candogan62
- 6 Şub 2009
- 515
- 6
- Yaş
- 35
Merhabalar ustalarım,
İhtiyacı olan bir arkadaşıma ucuza Profilo EKO-3310A (AEG LV43'ün dengi) çamaşır makinesi temin ettim. Makine eski olduğundan bir çok problemi çıktı, bazılarını hallettim (su kaçırma, tıkanıklıktan su boşaltmama vs) ama diğerlerinde yardıma ihtiyacım var.
Makinenin önceki sahibi sürgülü sıkma ayar potansiyometresini çocuklar oynuyor diye sökmüş ve 1000 devirli makina bu yüzden 600 devirde sıkıyor. Bir de ana yıkama adımında yumuşatıcı gözünden su alıyor. Ön yıkamada ve yumuşatmada sorun yok.
Makineye ait şemayı da temin ettim ama Elektrik konusuna pek hakim olmadığımdan yardımınıza ihtiyacım var.
Öncelikle makinenin eski sahibinin bana verdiği potansiyometreyi geri takmak ve sıkmayı 1000'e hızlandırmak istiyorum. Potansiyometrede 3 kablo çıkışı var ama 1 kablo bağlı. O kablo da kesik ve aynı renk kablo bulup ek yaparım düşüncesiyle makineyi açıp aradığımda aynı renk kablo bulamadım. Potansiyometrenin resimlerini ekliyorum.
Şemanın resimleri de bunlar;
Tüm bunlara göre potansiyometreyi nasıl bağlamalıyım? Şemada E6 ve F6 elemanlarına bağlanmış ama hangi elemanlar anlayamadım? Sizce bağlantı beyine mi, hız kartına mı yoksa motora mı yapılıyor ve kaç kablo eklemem gerek? Tek kablo yeter mi? Bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Bir de dediğim gibi makine ana yıkama adımına gelince yumuşatıcı gözünden su alıyor, kutuda deterjan alınmadan kalıyor. Sorun beyinden çıkan mekanizmada sanırım. Bunu elle ayarlayabilir miyim yoksa 3'lü ventilin değişmesi mi gerekli? Biraz kurcalasam çözerim bunu herhalde çok mühim değil.
Son olarak makine pamuklu programda yıkama ve durulamalarda 5sn kadar tamburu çevirip 15sn kadar mola veriyor. Bunun normal olmadığını düşünüyorum. Önceki sayfalarda okuduğum kadarıyla yünlü yıkama tuşunun kontaklarının zımparalanması ve temizlenmesi gerektiği yazılmış. Yünlü tuşuna basınca yıkama şekli değişmedi, sanırım bahsedilen sorun var makinede bunu da halledeceğim. Hatta bu sorundan ötürü makine sıkmada hızlanmıyor olabilir mi? Gerçi şemaya göre potansiyometre devre dışı kalırsa 600 devir aktif oluyor.
Kısacası makine şu an çalışıyor ama ana yıkama gözünden su almıyor ve hassas modda yıkayıp sıkıyor. Dolayısıyla tam verimle çalışmıyor. Sıkma devri ve yıkama devri ayarı öncelikli olmak üzere değerli ustalarımdan yardım bekliyorum. Makineyi 50TL'ye aldım, hurdacıya versem 30TL eder herhalde (malum 95 kilocuk ) Ama çalışan makineyi çöpe atmaya gözüm el vermiyor, kurcalayıp öğrenmek istiyorum ki hem ben hem de forumdaki kullanıcılar faydalanalım. Makine de güzel çalışsın, saygılar.
