Proje hakkinda
uniquest
4 Şub 2009
Meraba arkadaslar
bi proje uzerinde calisiyorum biraz acemiyim bilgileeinize ihtiyacm var
projem bi sistemin ray uzerinde sinir anahtari ile ileri geri yapmasi sistemi muhurleme ile yapinca sıkınti yok ama ben bunu uzaktan kumandali yapmak istiyorum. Yalniz sorun su o sekilde de hersey normal calisiyor fakat sistem tam ortadayken elektrikler gidip geldiginde sistem ne tarafa gidecek bunun bi cikar yolunu bulamadim
ekte cizim var yardimci olurmusunuz
size bir fikir vereyim impuls anahtarı kullanabilirsin ileri geri komutlarını impuls anahtarı üzerinden verirsen sıkıntı olmaz elektrik gidip gelse dahi impuls anahtarı kaldığı yerden devam eder kumanda devreni buna göre yapmam gerekiyor
kolay gelsin
kolay gelsin
Bu yapacagim dewreye uygun degil ben uzaktan kumandali yapmak istiyorum
Meraba arkadaslar
aşağıdadaki şema yı incele
uniguest arkadaş çizmiş olduğun start stop kumandasında geri sınır anahtarı kapalı kontak olması gerekiyor. kumanda fazı gidip geldiğini anlayabilmen için bir gerilim rölesi kullanman gerekiyor bender markanın bu tip röleleri var inceleyip uygun olanını kullanman gerekiyor.bu kumanda ile faz gitti geldi olayını kestiremezsin. yada faz gitti faz koruma rölesi kullanacaksın, fkr nin kontağı ile ileride veya geride olduğuna bakmadan resetleme yapacaksın ( ya ileri çalışacak veya geri çalışacak sistemi normale girecek sınır anahtarına varacak.)
Bilgilerinz icin tesekkur ederim
Ama bu sistem otomatik calisacak yani A noktasndan kalkicak B noktasndaki SA geri otomatik dondurecek tekrar A noktasina ve orda duracak benim cizdigim kumanda devresindebu mumkunmu acaba
start stop devresinde yukarıda yapmış olduğun açıklamaya göre geri çalışma hattında ki SA kapalı kontak yaparsan olur.
genji35511
