Proteus 8 ares çalışma alanı belirleme
fatih_bjk
31 Eki 2008
selam arkadaşlar.
isis kullanmadan ares te bir baskı devre çizdim. bu baskı devreyı çizerken çalışma alanını orjın noktası belırleyerek 10cm-25cm ayarladım ve çizimi bitirdim. çıktısını aldım ancak ölçüde hata var. 11.5cm-27.5cm gibi bir oynama var. nerde hata yaptığımı bulamadım. tam olarak soruya gelecek olursak; areste çıktıyı bırebır ölçüde alabilmek için çalışma alanını nasıl belırlemelıyım ?
bir ayrıntıyıda belirtmek istiyorum, yapmış olduğum devrede PAD büyüklüklerinde hata olmadı. örneğin 4mm olarak belirlediğim bir ped almış olduğum çıktıda da aynı şekilde 4mm. sanırım inç ve mm seçiminden kaynaklı bır hata yapıyorum. yada aldığım çıktı hatalı. pdf formatında kaydedip aldım ama sonuç başarısız.
bu konuda iyi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. şimdiden teşekkürler...
Output kısmında set output area ve set origin olarak alanı belirliyormusun?
erenadem_25
