Proteus voltmetre osiloskop sorunu
10 Şub 2020
Ohm kanunu ile bir hesap yaparak 5v kaynaga 150ohm direnc bagladim ustune 3V alip 20mA akim gecirmesi lazim ama proteusta voltmetre bagliyip uyguladigimda fotograftaki gibi baska bi deger gosteriyo ve osiloskopla ayni yeri olcuyorum oda voltmetreden baska deger gosteriyo ve led'de hic voltaj yokmus gibi gosteriyo osiloskop
    446.5 KB · Görüntüleme: 20
    432.3 KB · Görüntüleme: 20
    495.9 KB · Görüntüleme: 12
    481.2 KB · Görüntüleme: 12
Güç kaynağının ve anahtar gibi devre elemanlarının özellikler menüsünden iç dirençlerini sıfır olarak girin.
Siz hesabı ideal hale göre yapıyorsunuz. Proteus ise gerçeğe uygun olarak elemanları iç dirençlerle simüle ediyor.
Hesap yanlış,
daha doğrusu varsayım yanlış:
Led kırmızı 1,7V ile 2.0V civarında Forward Voltage (tam iletim ileri yön gerilimi) var.
Proteusta simulasyonu durdurup
lede çift tıklayıp Forward Voltage kısmını değiştirebilirsin.
Ayrıca Full DriveCurrent kısmınıda 20mA yapman gerekir,
bu gerçekte ledin nasıl tasarlandığı üretildiğine bağlı,
isterse üretici iki bacağı olan 10 Amper çekecek kırmızı led de üretir.
Gerçekte kullandığın ledin
20mA de Forward Voltage ı 2V ise
5V kaynağa 150 Ohm direnç ile bu ledi bağlarsan
evet led üzerinde 2V olduğunu ve 20mA çektiğini görürsün
ama
zaten en düzgün anlamda ledler gerilim kaynağı ve direnç ile sürülmez,
akım kaynağı ile sürülür, yani 20mA akım verecek bir kaynak tasarlar sürersin,
pratikte çoğu durum için gereksiz bir külfet olduğundan yapılmaz.
Cevabin icin cok Tesekkur ederim su 20mA akim kaynagi voltajsiz mi calisiyo bu nasil oluyo
Öyle bir tasarım yapıyorsun ki
senin şemanda 150 Ohm direnç olan yerde
150 Ohm direncin yerine
direnci kendiliğinden değişen
devrende ledin bağlı olduğu yere
sürekli 20mA akım sağlayan bir sistem oluyor.
"Sabit akım kaynağı" şeklinde arayabilirsin,
LM317 hazır entegre olarak örnektir.
Peki bundada arti eksi mutlaka var dimi gerilim kaynaaginda oldugu gibi
:D Kusura bakma vaktini aldim tekrar tesekkur ederim
Mustii54
