proton-keypad-lcd
sadoazb
26 Ara 2009
yapmaya çalıştığım şey keypad ile 1-200 arasında bir numara girilip
# tuşuna basınca goto ile ilgili kısma gitmesini istiyorum
keypad girişini yapıyorum ama girdiğim numaraları tespit edip goto kullanamıyorum..
mesela keypad ile 128 girip # tuşuna basınca
Kod:
gosub git128
git128:
return
şeklinde git128: kısmındaki kodların çalışmasını istiyorum bu işlemi nasıl yaparız...
son durum bu daha ilerleyemedim...
Kod:
DEVICE 16F877
XTAL=4
ALL_DIGITAL=TRUE                'tüm çikislar djital acik
PORTB_PULLUPS=FALSE           'portb deki pull up kapali
'LCD TANITMA BOLÜMÜ.....................................................................................
DEFINE LCD_DREG		PORTB	    'LCD data bacaklari hangi porta bagli? portb
DEFINE LCD_DBIT		PORTB.4		'LCD data bacaklari hangi bitten basliyor? portb.4 den itibaren
DECLARE LCD_ENPIN   PORTB.1     'LCD "E" pin portb nin hangi bitine baglidir.
DECLARE LCD_RSPIN   PORTB.0     'LCD "RS" pin portb nin hangi bitine baglidir.
DEFINE LCD_BITS			4		'LCD 4 bit  olarak bağlı
TRISA=%00000000
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
TRISD=%00001110
portd=0
portc=0
'Y:SATIR_Atay
'D:dikey
Symbol SATIR_A= PORTD.4
Symbol SATIR_B= PORTD.5
Symbol SATIR_C= PORTD.6
Symbol SATIR_D= PORTD.7
Symbol  SUTUN_1= PORTD.1
Symbol  SUTUN_2= PORTD.2
Symbol  SUTUN_3= PORTD.3
delayms 750 'lcd açilmasi için
dim sayi1 as byte
dim sayi2 as byte
dim sayi3 as byte
dim tsayi as byte
tus var word
dim sutun as byte
dim satir as byte
satir=1  '//ilk sayının ilk karakter olacağını belirler
sutun=1
print at 1,1,"PERIYODIK CETVEL UYGULAMASI"
print at 2,1,"8-A SINIFI"
print at 3,1,"HAZIRLAYAN:CEREN ACAR"
print at 4,1,"<<OGRETMEN:................ >>"
delayms 2000 : print $fe,1
tus="*"
BASLA:
tus="x"             '//burda tus degerine x atıyoruzki döngü boş dönmeye devam etsin
gosub tus_oku
gosub goster
goto BASLA
tus_oku:
high SATIR_A
high SATIR_B
high SATIR_C
high SATIR_D
low SATIR_A
if SATIR_A=0 and SUTUN_1=0 then tus=1
if SATIR_A=0 and SUTUN_2=0 then tus=2
if SATIR_A=0 and SUTUN_3=0 then tus=3
high SATIR_A
low SATIR_B
if SATIR_B=0 and SUTUN_1=0 then tus=4
if SATIR_B=0 and SUTUN_2=0 then tus=5
if SATIR_B=0 and SUTUN_3=0 then tus=6
high SATIR_B
low SATIR_C
if SATIR_C=0 and SUTUN_1=0 then tus=7
if SATIR_C=0 and SUTUN_2=0 then tus=8
if SATIR_C=0 and SUTUN_3=0 then tus=9
high SATIR_C
low SATIR_D
if SATIR_D=0 and SUTUN_1=0 then tus="*"
if SATIR_D=0 and SUTUN_2=0 then tus=0
if SATIR_D=0 and SUTUN_3=0 then tus="#"
high SATIR_D
return
goster:
if tus="#"  then gosub sonuc endif
if tus="*"  then gosub sil endif
if tus="x" or tus="a" or tus="b" or tus="c" or tus="d" then
return
endif
if sutun=0 then sutun=1
if sutun>3 then sutun=1
Print At satir,sutun, DEC1 tus
sutun=sutun+1
if sutun=1 then sayi1=tus
if sutun=2 then sayi2=tus
if sutun=3 then sayi3=tus
delayms 150
return
'goster2:
'tus="x"
'print at 1,1,"* veya # basildi"
'delayms 500 : print $fe,1   'bekle ekranı temizle
'sutun=0
'return
sil:
tus="x"
sutun=0
return
sonuc:
tus="x"
print $fe,1
print at 1,1,"sayi girildi"
print at 2,1, sayi1
print at 3,1, sayi2
'tsayi=sayi1+sayi2+sayi3
'if sayi1=6 then
'print at 1,1,"sayi girildi"
'endif
return
teşekkürler
Saygıdeğer hocam, evvela programınız zaten derlenmiyor. Derleme esnasında problem veriyor. Bunun sebebi Goster etiketindeki hatadan kaynaklanıyor.
goster:
if tus="#" then gosub sonuc yazdıktan sonra olay bitmiştir. Tekrar endif kullanmanıza gerek yok. Lütfen ordaki endifleri silin, programı derleyin. Sorun devam ederse buralardayım. Saygılar.
hocam yapmaya çalıştığım olayı anlatayım
1 adet pic 16f877
1 adet keypad
1 adet 4x20 lcd
program şöle:
keypad'den diyelimki 128 girdik 128 girdikten sonra # tuşuna basınca
bu 128 sayısını bir değişkene atayıp değişkenin degerine göre GoSub
kullanmak istiyorum...
lcd ekrana göre anlatırsam:
print at 1,1,"sayı giriniz"
-# tuşuna bas
print at 1,1,"girdiğiniz sayi:128"
teşekkürler
Hocam, evvela sizin program çok basit ama yazım şekliniz çok karışık ve hantal. Bu kadar if then else ye gerek yok. Bu tür tuş okuma yazılımlarında matematiksel işlem ile tuş bilgisini okumak için daha pratik yöntemler var. Protonda da yazabilirim ama pic basic e daha hakimim. Eğer isterseniz yazılımı basicte yazıp gönderebilirim.
Kod:
Device=16F877
XTAL 4
Dim sutun As word
Dim KOD As Byte
Dim VAR1 As Byte
Dim DUR As 200
Declare LCD_DTPIN PORTC.4		'DATA girişi PORTC'nin 4. ucundan başlayacak
Declare LCD_ENPIN PORTC.3
Declare LCD_RSPIN PORTC.2
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_LINES 4			'LCD 4 satırdan oluşuyor
Declare KEYPAD_PORT PORTB		'KEYPAD'in bağlandığı port
PORTB_PULLUPS = 1			'PORTB'nin pull-upları aktif
REMINDERS = OFF
ALL_DIGITAL = True			'bütün çıkışlar dijital
'____________________________________________________________________________________________
BASLA:
Print At 1,1, " KOD GIRINIZ:  "
DelayMS 100
sutun=1
KODGIR:
PORTD=0 		'portd'yi sıfırla
PORTE=0 		'porte'yi sıfırla
KOD=0			'kod'u sıfırla
VAR1 = InKey		'VAR1 değişkenini Inkey'e at
If VAR1=16 Then GoTo KODGIR       'Keypad'de herhangi bir tuşa basılmadığı zaman 0'a basılmış gibi algılıyor ve bu VAR1'de 16'ya karşılık geliyor.VAR1=16 olursa işlem yapmadan KODGIR'e gönderilir.
KOD =   LookUp VAR1,[1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,10,0,11]   'keypad'de   basılan numarayı kod değişkenine at
Print At 2,1,@ KOD	      'KOD'u decimal olarak ekranda göster
If KOD = 0 Or KOD > 9 Then GoTo KODGIR	    'eğer 0'a ya da 9'dan büyük bir
DelayMS 100           'sayıya basılmışsa(* ya da # gibi) KODGIR etiketine git
goto KODGIR
If KOD=1 Then 	      'KOD=1 ise RD7'deki ledi yak
High PORTD.7
DelayMS DUR
ElseIf KOD=2 Then		'KOD=2 ise RD6'daki ledi yaki
High PORTD.6
DelayMS DUR
ElseIf KOD=3 Then
High PORTD.5
DelayMS DUR
ElseIf KOD=4 Then
High PORTD.4
DelayMS DUR
ElseIf KOD=5 Then
High PORTD.3
DelayMS DUR
ElseIf KOD=6 Then
High PORTD.2
DelayMS DUR
ElseIf KOD=7 Then
High PORTD.1
DelayMS DUR
ElseIf KOD=8 Then
High PORTD.0
DelayMS DUR
ElseIf KOD=9 Then
High PORTE.2
DelayMS DUR
EndIf
GoTo KODGIR
End
yukarıdaki örnegi internetden buldum
herşey gayet güzel peki
peki burda 20 adet led bağlamak istesek nasıl yaparız
örnegin 19'uncu ledi yakmak için keypad'e 19 girmemiz lazım sonra
sonra gidip 19'uncu ledi yakmamız lazım
üsdeki kodu buna göre protan ile düzeltebilirmisiniz.....
teşekkürler
son haliyle bir örnegi istediğim şekle çevirdim
bu kodu daha pratik bir yazım şekli varmıdır??
teşekkürler...
Kod:
Device=16F877
XTAL 4
Dim sutun As word
Dim s1 As word
Dim s2 As word
Dim s3 As word
Dim sayi As word
Dim KOD As Byte
Dim VAR1 As Byte
Dim DUR As 200
REMINDERS = OFF
BASLA:
DelayMS 100
sutun=1
s1="x"
s2="x"
s3="x"
KODGIR:
sutun=sutun+1
Print At 2,sutun,@ KOD	      'KOD'u decimal olarak ekranda göster
if sutun=2 Then s1=KOD
if sutun=3 Then s2=KOD
if sutun=4 Then s3=KOD
if s1=1 and s2="x" and s3="x" then  sayi=1
if s1=2 and s2="x" and s3="x" then  sayi=2
if s1=3 and s2="x" and s3="x" then  sayi=3
if s1=4 and s2="x" and s3="x" then  sayi=4
if s1=5 and s2="x" and s3="x" then  sayi=5
if s1=6 and s2="x" and s3="x" then  sayi=6
if s1=7 and s2="x" and s3="x" then  sayi=7
if s1=8 and s2="x" and s3="x" then  sayi=8
if s1=9 and s2="x" and s3="x" then  sayi=9
if s1=1 and s2=0 and s3="x" then  sayi=10
if s1=1 and s2=1 and s3="x" then  sayi=11
if s1=1 and s2=2 and s3="x" then  sayi=12
if s1=1 and s2=3 and s3="x" then  sayi=13
if s1=1 and s2=0 and s3=0 then  sayi=100
if s1=1 and s2=0 and s3=1 then  sayi=101
If KOD = 11 Then GoTo degerlendir
DelayMS 200
goto KODGIR
degerlendir:
cls
if sayi=1 Then GoTo git1
if sayi=2 Then GoTo git2
if sayi=3 Then GoTo git3
if sayi=4 Then GoTo git4
if sayi=5 Then GoTo git5
if sayi=6 Then GoTo git6
if sayi=7 Then GoTo git7
if sayi=8 Then GoTo git8
if sayi=9 Then GoTo git9
if sayi=10 Then GoTo git10
if sayi=11 Then GoTo git11
if sayi=12 Then GoTo git12
if sayi=13 Then GoTo git13
if sayi=100 Then GoTo git100
if sayi=101 Then GoTo git101
GoTo KODGIR
git1:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:1"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git2:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:2"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git3:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:3"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git4:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:4"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git5:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:5"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git6:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:6"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git7:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:7"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git8:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:8"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git9:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:9"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git10:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:10"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git11:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:11"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git12:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:12"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git13:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:13"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git100:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:100"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
git101:
Print At 1,1,"girdiginiz sayi:101"
DelayMS 200
GoTo KODGIR
End
bu kodlar işinizi görecektir. gerekli düzenlemeleri kendinize göre ayarlarsınız. Sayın ETE hocamın kodlarını siizinkine göre protonda derledim. benim işimi görmüştü.
Kod:
'*  Name    : KEYPAD3X4.BAS                                     *
'*  Author  : [ERGUNBT ]                                        *
'*  Notice  : Copyright (c) 2016 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 22.12.2016                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
Device = 16F876A
        XTAL = 4
        LCD_DTPIN = PORTC.4
        LCD_RSPIN = PORTC.2
        LCD_ENPIN = PORTC.3
        LCD_INTERFACE = 4    ' 4-bit Interface
        LCD_LINES = 2
        LCD_TYPE = 0
        LCD_COMMANDUS = 2000
        LCD_DATAUS = 5
ADCON1 = 7
TRISA=%110000
TRISB=%00000000
TRISC=%00000001
Dim TEMP   As  Byte
Dim TEMP2  As  Word
Dim ISLEM  As  Byte
Dim DEGER  As  Byte
Dim DEGER1 As  Word
Dim DEGER2 As  Word
Dim YENI   As  Bit
Dim IKINCI As  Bit
Dim MYARRAY[10] As Byte    '*** 10-BYTE'LIK BIR DIZIN OLUŞTURUR. ***
Symbol YATAY_A= PORTA.0
Symbol YATAY_B= PORTA.1
Symbol YATAY_C= PORTA.2
Symbol YATAY_D= PORTA.3
Symbol DIKEY_1= PORTA.4
Symbol DIKEY_2= PORTA.5
Symbol DIKEY_3= PORTC.0
Print At 1, 1, "    ERGUNBT     "
Print At 2, 1, "   25/01/2017   "
DelayMS 1500
 Clear                          '*** TÜM DEGISKENLERI SIFIRLADIK
 DEGER = 77                     '*** TUS TAKIMDA OLMAYAN BIR DEGER
 Print $FE,1
 Str MYARRAY = "GIRIS= "       ' *** DIZININ ILK 7 BYTE'INI YUKLER
 Print Str MYARRAY \7          ' *** 7 BYTE'LIK DIZINI LCD YE AKTARIR
 DelayMS 50
 ANA:                      'YAZILAN PROGRAMIN OMURGASI
Call TARA
Call GOSTER
Call DEGERLENDIR
 GoTo ANA
 GOSTER:                  'GIRILEN DEGERI LCD DE GOSTERIR
 If DEGER < 10 And YENI = 0 Then  Print #DEGER
TEMP=DEGER             'BASILAN TUSU (DEGERI) KAYBETMEMEK IÇIN
 GERIBAS:               'TUS TAKIMINDAN ELIN ÇEKILMESINI KONTROL EDIYOR
 GoSub TARA
    If DEGER! = 77 Then GERIBAS
    DelayMS 50             ' *** GECIKME SURESI
 Return
 DEGERLENDIR:
 If TEMP < 10 And IKINCI = 0 Then Call SAYIYAP
 If TEMP > 9 Then GoSub ISLEMYAP
 Return
  SAYIYAP:  'GİRİLEN DEGERİ ONLUK SAYI DUZENINDE YAZAR
 DEGER1 = TEMP
 DEGER2 = DEGER2*10 + DEGER1    '*** SAYIYI ONDALIK DÜZENDE YAZAR
    If DEGER2>255 Then             '*** GIRILEN SAYIYA SINIR KOYAR
        Clear
        Print At 1 ,1, " GIRILEN DEGER  "
        Print At 2, 1, "  0-255 DEGIL   "
        DelayMS 1000
        Print At 1, 1, "LCD TEMIZLENDI  "
        Print At 2 , 1,"YENI NO GIRINIZ "
        DelayMS 1000
        Print 254, 1
    EndIf
 Return
 ISLEMYAP:
 If TEMP = 11 Then      ''#' E BASINCA  BINARY CIKISI PORTA GONDERIR
    Print At 1 , 1 ,"GIRIS= ", #DEGER2
    DelayMS 50
    Print At 2 , 1 ,"CIKIS= ", BIN8 DEGER2
    PORTB = DEGER2
    YENI=1
EndIf
If TEMP = 10 Then              '( * ) TUŞUNA BASILIRSA EKRANI TEMIZLER
    Clear
    DelayMS 1000
    Print 254, 1
 EndIf
 Return
 TARA:                          'TUS TAKIMINI TARAR
DEGER = 77
YATAY_A=1 :YATAY_B=0 : YATAY_C=0 : YATAY_D=0
If DIKEY_1=1 Then DEGER=1
If DIKEY_2=1 Then DEGER=2
If DIKEY_3=1 Then DEGER=3
YATAY_A=0 : YATAY_B=1 : YATAY_C=0 : YATAY_D=0
If DIKEY_1=1 Then DEGER=4
If DIKEY_2=1 Then DEGER=5
If DIKEY_3=1 Then DEGER=6
YATAY_A=0 : YATAY_B=0 : YATAY_C=1 : YATAY_D=0
If DIKEY_1=1 Then DEGER=7
If DIKEY_2=1 Then DEGER=8
If DIKEY_3=1 Then DEGER=9
YATAY_A=0 : YATAY_B=0 : YATAY_C=0 : YATAY_D=1
If DIKEY_1=1 Then DEGER=10
If DIKEY_2=1 Then DEGER=0
If DIKEY_3=1 Then DEGER=11
Return
altandomx
