protool ile yapılan projeyi wincc flexible da acma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Raichu
Raichu
1 Ağu 2009
selam arkadaşlar
elimde arızalı tp270 operator panel var. panelin protool da yapılmış projeside elimde mevcut. yeni generation ekran ile değiştireceğim yanlız bu projenin wincc flexibleda açılması gerekiyor ve bende wincc flexible 2008 sp3 var ve çok uğrasmama rağmen basaramadım. arastırmam sonucunda wincc flexible sp2 de OPEN A PROTOOL PROJECT diye bir seçenek varmış. bundan emin olmadan kurulu yazılımıda kaldırmak istemiyorum. bu konuda tecrubesi olan arkadaslar yardımcı olursa sevinirim. projeyide ekliyorum.
teşekkürler.
Yabancı forum sitelerinde şu şekilde belirtilmiş, deneyip programı çeviren olursa bilgilenmiş oluruz.
  1. Open WinCC flex. 2008 with project wizard.
  2. select "Open protool project" and browse your *.pdb file of protool.
    This wizard will help you to migrate from protool to wincc flex.
  3. Click next and this step may take several minutes to check cosistency.
  4. Then after migration if you want to change the device open device settings and select your desired device name and click comple.
ne yazık ki wincc flexible 2008 sp3 paketinde "Open protool project"seçeneği yok wincc flexible 2008 sp2 kurmak gerekiyor benimde ihtiyacım var eğer bulusanız yardım ederseniz sevinirim
Projenin WinCCFlex+SP2 ye konvert edilmiş hali Ek tedir.Kolay gelsin...
sayın elektronikmuh cok tesekkür ederim. eklediğinz dosyayı once wncc flexible 2008 sp3 de açtım ve runtime da çalıştırıp plc ile haberleştirdim. (makinayı simdilik buradan kontrol ediyoruz) Daha sonra TIA PORTALA
convert ettim ve sorun cıkarmadı. burada MP277 10'' ekrana donusturdu simdi bu ekranı satın almayı dusunuyorum yada baska bir ekranıda tercih edebilirim. tek karsılastığım sıkıntı TIA PORTALDA runtime start dediğimde ekteki hata mesajı geliyor ekrana, bende sımılasyon seceneği ile plc ye bağlantı kurarak onlıne çalıstırdım pc yi.
birde wincc flexiblede resimdeki uyarılar var
ekte TIA PORTAL V13 e convert ile ilgili denemelerim ve hata mesajı bulunuyor.
tekrar tesekkür ederim.
  • laroche-HMI_V13.rar
    laroche-HMI_V13.rar
    9.1 MB · Görüntüleme: 12
    180.7 KB · Görüntüleme: 195
Step7 ve Protool kullanılarak OP3 kullanılmış Ekteki proje dosyasında TDOP klasöründe bulunan pdb dosyasının WinCCFlex+SP2 ye konvert edilmiş hali gerekli, elinde WinccFlex+Sp2 olan biri bana bunu konvert edebilir mi?
ekocaman
