proxxon mf 70 freze tezgahını suruculer takarak cnc cevırmek ıstıyorum
Proxon ve ya hurdalarla uğraşmanıza değmez.
Vida değiştir kızakla uğraş strok yetti yetmedi...olacak iş değil.
Raylar ve arabalar çıktı mertlik bozuldu.
Bu tip makinelerde en önemli aksamlar yataklar ve millerdir.
Hazır raylar harika.
Size kalan tek iş "gönyesinde" montajlamaktır.
Çok düzgün profiller var.
Alüminyum ve ya demir.
Yani çoğu zaman rayların yerleri işlenmesede olur.
Del vidala .
Gözünüz korkmasın tabii eliniz iş tutar ise ve ve biraz alet edavatınız varsa.
Önce işinizi düşünün , ona uyan bir model ve ölçü seçin.
Olmuşken hepside olsun gibi yapmayın.
Sonra ilgili videolar seyredin youtubede istediğinizden fazlası var.
Sonra iyice hesaplayın cebinizide yoklayın ve sonra malzeme almaya başlayın.
Metal işleyen oyuncaklarda sıvı soğutma gibi şeyler düşünün.
Ve ona uygun yapı olmalı ya her yanı paslanmaz malzemeler ya da korunmuş yapı.
Yani körükler filan.
Ya da susuz yağ , daha doğrusu soğutucu.
Hatta hava soğutma , aslında talaş uzaklaştırma açısından ideal.
AL işlerken bir damlacık zeytin yağı bile işi çok değiştirir.
Buralardaki bölümleri yazıları verilen linkleri videoları iyice izleyin.
Kırk sefer ölçtükten sonra biçmeye başlayın...
Arkadaslar merhaba hafta sonu dün hurdacılara gezdim ama işimize yarar bişi cıkmadı. kocaman tezgahlar var ama bizim işimizi görmez.
Ama havacılıkla uğraşam arkadaşlara 1100 cc vw jeneratör motoru buldum 300 tl. Ellerinde 7-8 motor var....
herneyse...
KAZIMUGUR hocam gerçekten cok haklısın ıhtıyacımız olan kadar bır alet yapmak gerek.
hurdadan alıcaz her yerını sökmemmız gerekır... gercekten ıhtıyacımız olan tezhaglar bulmak cok zor.. var ama buyuk frezeler...
bana tablası 150 mm 150mm olsun yeterlı. ben rc motor parçalarını işlemek istiyorum.
eger kendım yaparsam; yatakları 50mm olan miller kullanacagım 4140 mlz 30 tl taşlatırım, piriç yatak, 1.5kw spındle motoru
1kw x-y motorlar(küçültebiliriz)..sogutma hava sogutma olacak(12 teker şişirme pompası) ama havayada 1 dk bır 1 damla 10 numara yag damlatarak sogutmayı dusunuyorum.
en sert işleyecegım malzeme7075 aliminyum o da 130 bırınel sertlıgı var. parmak frezeyi 6mm caplı ıscar alımınyum frezesi almayı dusunuyorum pahalı ama adamlarla pazarlık yapıp (çingene pazarlıgı) hesaplı almayı düşünüyorum..
tek eksiğim yavas yavas motorları ve sürücüleri alıp sisteme başlamak.
Solıd de cizdiğim tornamın fotosunu foruma koyacagım.
birde bu motorları montaj yapmaya yardım edecek arkadas bulmak...
Saygılar
Keşanlı Engin...
Hay de , hele bir dur soluklan.
Bildiklerini unut .
Buraları iyice bir gez üşenme.
Verilen videoları seyret.
Anlatılan ip uçlarını yabana atma atlama.
Aşağıdakileri sadece yataklar için verdim.
İyi incele.
Piyasada dolu ve ucuz ve sayesinde , evde bebeler cnc yapar oldu.
Aynı şekilde hazır profiller kesilip geliyor.
En fazla 2 günde toplanır çalışır bir cnc.
Gereken de sadece matkap tornavida hatta matkap sadece vida sıkmak için.
Teker şişirme pompası ancak kafa şişirir.
1-2 kW - 1-2 hp buzdolabı motoru al , eski bir tank bul , tüp de olur (içini yıka).
İçine damlatacağın yağ soğutma için değil piston yağlamak içindir yani gereksiz.
Ekovatın yağını arasıra kontrol et.
Hazır depoda olur vanası ıvırızıvırı , zaten motorlusu 250.
Kesiciler hakkında özel başlıklarımız var , iyi incele kendini olur olmaz yerlere yalatma.
Motorlar ve sürücüleri içinde bilgiler var ....
Hay de görelim bakalım neler yapacaksın.
Kazım abi Ø16 vidalı mil için rulma tavsiye edermisin.? Vidalı milin ucunu kaça tornalamak gerekli rulmanın iç capı dış capı bide kalınlığı kaç olur. yani kasıl bir rulman kullanayım :)
Hazır sonlandırma rulmanları var yatağı ile beraber eccücük tuzlu.
Ucuz olanları aşağıya resim ekleyeceğim sakın haa.
Bir yere bağlayıp komparatörü daya itele çek , bak bakalım ...
Özel rulman olmalı çift omuzlu (sırt sırta gibi).
Ben kendim yapıyorum.
Bir yuvanın içini uygun çapta boşaltıyorum.
Ortasına bir yere iç segman atıyorum.
Sonra iki tarafına 2 büte.
Büteler 1-3 TL yuva 1-3 TL gibi.
Mil 16 nın içi 13.5-13 gibidir.
Büte uysun dersen 12 idealdir.
Bütelerin ve segmanın kalınlığı kadar uygun yerlere segman yarığı.
İdeali vida+kilitli somundur , ayarlar boşluğu alır sıkar kilitlersin.
Mil sert olunca uğraşmıyorum.
Bu tip rulmanlar ancak taşıyıcı olabilir.
Mesela milin sonundan sabitlemişsindir yukarıda anlatılan şekilde .
Motor tarafında ise olmasada olurda görüntü olsun diye ( yüksek devirde elzemdir ) birde kapline eşlik etsin diye konabilir.
Ya da tersi olur büteler motor tarafına konur mil sonuna destek kabilinden konabilir.
Mil uzunluğu önemli faktör ( sana uydum koymadım sallandı deme )...
Msn yada skype kullanıyomusun abi :)
- - - Updated - - -
özel mesaj atamıyorum galiba be şuan bu siteden :)
degerli kazım abi..
söylediklerini kulağıma küpe yapıyorum....
saygılar....
Kazım abi yaptıklarından bi kaç numune gösterebilirmisin. Bizde faydalanabiliriz.
Çabuk olsun istersem segman yarığı açıyorum ve büteleri segmana sırt sırta takıyorum.
Kolayda ters açı kalemi varsa mach3 sihirbazları ile bir bağlamada segman yerine çıkıntı (yaklaşık 3-5 mm - 3mm kalınlık - fatura ) bırakarak , şeklinde uyguluyorum.
Sök , tersten bağla pek makbul değil.
Bütelerin yaslanacağı iki yüzey tam paralel olmalı.
Çevredeki delik sayısı size kalmış resim örnektir.
Ölçüler tamamen bütelerinizin ölçüsüne bağlıdır.
Bütelerin bir tarafı diğer tarafı ile aynı ölçülerde değildir !!!
İçi büyük taraflar segmana dayalı...
Aynı zamanda dışıda az büyüktür ve yuvaya tatlı sıkı çakılabilir.
Not :
En alttaki resimde ölçüyü yanlış yerden göstermişim.
Segman yarığının sol taraftaki başlangıcı doğru yerdir !!!
merhaba arkadaslar kaba çalıştığım bır gövde,
Miller 30 mm hazır kromlu mil boyları yaklasık 400 mm, metresi 30 tl cıvarı
arablar tanase 30 tl cıvarı 6 adet kullanıyor..
tabla 200 mmx 200mm
vıdalı milerrı kaldı.
bu gövdeyi vıdalı mıller harıc 500 tl yapmayı düşünüyorum. gerekirse daha aşağı cekmeyi cabalıyorum....
tırcı7106
