ozturkozgr
- 10 Şub 2014
- 1
- 1
Merhaba arkadaşlar, aranırken kendimi burada buldum. Faydalı olacağını umduğum bir siteye benziyor. Ben 2000 yılında kısa bir süre elektronikle ilgilensem de neredeyse hiç bilgim yok, şu an bt sektöründe hizmet veriyorum. Sorunum şu; 5 yıl önce aldığım Asus 550 watt Psu son zamanlarda elektik alır almaz otomatik standby yaparak pc'yi çalıştırıyordu, bu uzun bir süre devam etti, akabinde altında ki 16 cm fanın artık yavaş dönmeye başladığını dolayısıyla ısı yükselmesi olduğunu düşünmüştüm, daha sonra pc'yi bir kaç kez durduk yere enerji keserek kapattı, gücü çıkarıp biraz bekledikten sonra tekrar çalıştırdıysam da bir süre sonra aynı hatayı yine verdi. Son kapanmasında ise bir daha açılmadı, arkasında ki power anahtarının ışığı yanıyor, anakarta da enerji gönderiyor sanırım, çünkü anakartın ışıkları yanıyor, ancak power tuşuna bastığım zaman açılır gibi yapıp duruyor, bu olay ortalama bir saniye sürüyor. Ben psu'nun standby açmadığını düşünüyorum, yine de emin değilim. Acaba nasıl bir sorun olabilir? Müşterilerimizin Psuları da sık sık bu tepkileri göstererek arıza yapardı ama genelde onarım yoluna gitmeyi denemiyoruz. Fakat bu biraz daha pahalı bir psu, sistemim için daha aşağısını düşünürsem yetersiz kalır zaten.
