Psu fan yavaş dönüyor
4 Ocak 2015
Merhaba herkese elimde pc psu var psu çalışırken çıkışlardan volt veriyo ama fan yavaş dönüyor ama fanı denediğimde 12 volt verdim fan sorunsuz ancak resimde görülen fan speed devresine bağlı olunca tetikleme ile yavaş dönüyor sebebini bilen var mı?
Not : fan olmadan dönmüyor harici olarak hızlı dönüyor
    332.5 KB · Görüntüleme: 48
    329.6 KB · Görüntüleme: 38
Isıya bağlı olarak hızı artıyor olabilir, istersen direk 12 volta bağla, eğer dediğim gibi değilde fan speed devresi arızalıysa PSU arızalanabilir, kolay gelsin.
Direk 12 voltta çalışıyor da fan devresine gerek varmı? Varsa tamir etmem gerek mi ?
Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol eden devre olabilir ,denemen lazım.Bu haliyle bilgisayara taktınmı yine düşük devirlimi yarım saat çalışınca bilgisayar .
Fanların kullanım ömrünü ve ses oranını azaltmak için fan kontrolü yapılır tercih sizin
5 volt altı geliyor fan kontrol devresine
Bu arada fan 12 cmlik acaba o yüzden mi yavaş çalışır?
Dostum zaten 5 volt ile çalışan bir fana 12 volt verirsen daha hızlı döner ama daha hız dönmesinin pek bir avantajı yok. Mesele hava akışı sağlansın ve sesi rahatsız etmesin diye o devre var zaten. Bence karışma bi temizlik yap kondansatörleri kontrol et yeter.
Fan boyları büyüdükçe döndükleri devir sayısı azalır fakat senin kullandığın cihaz ısınınca fan hızı artmiyormu neden sebep fan ile urasiyorsunuz
ironman2112
