Psunun bilgisayar olmadan bilgisayarda sorunsuz tam çalışacağını nasıl anlarız?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Orxan
Orxan
20 Eyl 2014
Hayırlı Akşamlar. Psunun bilgisayar olmadan bilgisayarda çalışacağını nasıl anlarız? Ne gibi testlerden sonra bu anlaşılır? Şimdiden teşekkür ederim
Yeşil ve siyah kablolardan birini temas ettirdiğinizde sağlamsa çalışır. Bu halde siyah-sarı, siyah-kırmızı ve diğer kablolardaki gerilimleri ölçün. Gerilimler 12, 5, 3.3 volt gibi olması haricinde yük altında da çökmemesi gerekiyor.
Forumda araştırın başka konulaarda da geçer:
Hayırlı Akşamlar. Psunun bilgisayar olmadan bilgisayarda çalışacağını nasıl anlarız? Ne gibi testlerden sonra bu anlaşılır? Şimdiden teşekkür ederim.
harddisk maksimum güç+işlemci maksimum güç+ ekran kartı maksimum güç + (usb sayısı x usb maksimum güç) bunların toplamını biliyorsan ona göre teste sokacaksın. 1,2-2 gibi katsayı ile de çarpılmalı. Her cihazın besleme kablosu ayrı oluyor.
Ben sözde hesaplayıp almıştım. Usb sayısı fazla olunca besleyemez olmuştu. 4 den fazla usblere cihaz bağlarsam çalışmıyor. :)
Önce bu linklere bakın:
https://www.howtogeek.com/172933/how-can-i-test-my-computers-power-supply/
https://www.thewindowsclub.com/how-to-test-the-power-supply-unit-psu-of-your-computer
https://help.corsair.com/hc/en-us/articles/360025085372-PSU-How-to-test-a-PSU-Power-Supply-Unit
Multimetre kullanmanız gerekir
1. Anakart üzerindeki 24 pinlik güç konnektörünü sökün.
2. 24 pin konnektörde pin 16’yı (yeşil kablo) ve yakınındaki bir siyah kabloyu (pin 15 veya 17) bulun.
3. Kısa bir kablo ile, (3-4cm) ile yeşil kablo ile siyah kabloyu kısa devre yapın.
linke bakın..Bu bağlantı ile PSU, ON konumuna gelir
4. PSU fanının dönüp dönmediğini kontrol edin. Dönüyorsa PSU çalışıyor demektir; dönmüyorsa arızalı olabilir.
5. Multimetrenin siyah probunu herhangi bir toprak (GND) pine bağlayın (ör. pin 15 veya 17).
6. Kırmızı + prob ile 24 pin konnektördeki her bir pini ölçerek voltaj değerlerini kontrol edin.
7. PSU etiketindeki voltajlara bakın +3,3 V, +5 V, +12 V ve (varsa) −12 V.
8. Voltajlar kabul edilebilir aralıkların dışındaysa, PSU’nun değiştirilmesi gerekebilir..
Bu testi tamamladıktan sonra Yük testine geçebilirsiniz.
Bunun için wattlı dirençler gerekir. ( P=V . I ). PSU etiket fotosunu gönderin.
Unutmayın burada verilen akımlar maximumdur, en fazla yarısına kadar kabul edin, hatta ilk teste 1/5 oranında akım çekerek başlayın.
Daha sonra, 1/2 akın çekerecek yük dirençleri bağlayıp voltaj ölçün.
Bu testn süresi kısa olmalıdır. (Direnç değerli R=Voltaj/Akım)
Bunu yapabilirim derseniz veya başka sorunuz olursa yazın.
Kolay gelsin
bir tel alıp birini yeşil kablonun bağlı olduğune pine diğerini de herhangbiir siyah kablonun olduğu pine bağlayın fan dönüyorsa cihaz sağlamdır...
yaxa
