Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Selamünaleyküm pt100 ohm değerini çevirici yardımı ile 4-20 mA aralığına çeviriyor çevrilen değer atıyorum 6.4 mA bulunan değeri derece cinsinden nasıl bulabiliriz?
http://maviyesilmuhendislik.com/PT-100-Ohm-Tablosu.html normal direnç karşılığı sıcaklık değerleri burda var ama önemli olan senin 4-20 ma için hangi sıcaklık arasını baz aldıgın mesela 4ma deyken 0derece 20 ma de iken 100 derece bunun gibi..
Sinyal çiftleyici - MINI MCR-SL-UI-2I - 2864794
girişten giren akım yada gerilim bilgisini 2 tane 0(4)-20 ma sinyaline çiftliyor.
pt100 bilgisini 4-20 ma sinyaline dönüştüren başka bir cihaz olması lazım.
1- pt100 transmitter
2- pt100 transdüser
bu gösterdiğin cihaz değil.
Hangi sıcaklık aralığına göre ayar edildiyse transmitter çıkış akımını ona göre verir. 0-100 C ise 0 derecede 4 mA, 100 C' de 20 mA verir. Aralık değişimi lineer olduğu için basitçe hesaplama yapabilirsiniz. Eklediğiniz fotoğraftaki cihaz PT100 transmitteri değildir.
ben bu çeviriciyi kullanıyorum istediğim yere göre ayarlayarak plc veya logoda belirlenen skala aralıklarına oturtarak ölçüm sağlıyorum phoneix biraz pahalı olabilir . http://www.elimko.com.tr/files/KY-KC100-1014-0.pdf
birde programlama kablosunuda ilk etapta almanız gerekli
Son gönderdiğin resimdeki S1 ve S2 dip switch pozisyonları tam okunmuyor, sen cihazın kataloğundan bakarsan hangi sıcaklık alanı için ayar yapıldığını bulabilirsin.
Okuya bildiğim kadarı ile
0°C ile 200°C arasında çalışmak üzere ayarlanmış.
6,4 ma de 30°C olur
saygılarımla.
