punta kaynak makinaları
20 Mar 2008
mrb arkadaşlar punta kaynak makinası trafosu hesaplamaları lazım bana elinde dökümanları olan varsa sevinirim.50 kva trafo için 2 faz 380 kullanmak istiyorum saç ve sargı hesaplamaları için ne yapmam gerekir.ayrıca elimde olan 11kva punta kaynak makinasının gücünü sekonderini artırarak veya kondansatör ekleyerek artırabilirmiyim( en az 2 katına)acil lütfen şimdiden teşekkürler
50 kva x1000 eşittir 50 000 va karekök eşittir 223,6 x 0,8 eşittir 179 cm kare nüve kesiti, 45/179 x380 V eşittir 96 sipir primer sargısı, 380/96 eşitir 4 volt sekonder gerilimi ,sekonder sipiri 1 sipir, 50 000/380=131,5 primer akımı 50 000/4=12500 amper sekonder akımı, verim %100 alınmıştır, tel, kesiti primer 131,5/8=16,5 mm kare sekonder tel kesiti, 12500/8=1562 mm kare akım yoğunluğu j=8 A/mm kare alınmıştır, tel kesitlerini izalasyon kesitlerini ve sargının kabarma ve hava boşluğunu hesaplayarak nüve pencere genişliğini ayarlamalısın,
saitdemircigil
