Punta makinesinin güç ihtiyacını nasıl karşılayabilirim
hrnbyrk24
3 Tem 2020
Merhaba kendim evimde amatör bir punta makinesi yapmak isdiyorum elimde 20 amper bir trafo var punta makinesinin güç ihtiyacını trafo ile sağlasam kısa devre oluştuğu için led trafosundaki sigorta patlarmı bu arada trafonun içindeki sigortayı söküp onun yerine bi kablo bağlasam işimi görürmü? Şimdiden çok teşekkür ederim
Piyasada led trafosu diye satilan smps guc kaynaklari ile punta makinasi olmaz.
Sac nuveli trafo ile olur.
Peki led trafofosunun sigortasını söküp yerine bi kablo bağlasam işimi görürmü ve bu arada ben trafoyu punta makinesi yapmıycağım kendi yapacağım punta makinesinin güç ihtiyacını karşılayacağım
Punta makinasının guc ihtiyaci talebinizi az daha açarsanız tam anlayamadim siz bu led trafosu ile hangi devreyi besleyeceksiniz?
Kaç volt kac ampere ihtiyaciniz var.
Sigortayi sokup kablo bağlamayın baglamaniz size dqhq fazla guc yada akim saglamaz. O sigorta devre elemanlarinin ve sizin korunmaniz icin var. Sigortaya tel takmak buyuk risk olusturur.
Çok teşekkür ederim soruma yanıt buldum hayırlı günler
UveA elektronik
