Pwm hız kontrol devresi motor başlatma sorunu
Tollgha
8 Nis 2021
Merhaba arkadaşlar. Elimde termostata bağlı 12v, 90w pwm motor hız kontrol devresi ve 12v, 20w'lık dalgıç pompa olarak kullandığım bir motor var. Sıcaklık 50 dereceyi geçtiğinde motor çalışmaya başlıyor. Hız kontrol devresiyle de motorun devrini düşürüp suyun devir daimini yavaşlatıyorum. Sorunum, düşük devirdeyken çalışan motorun, durduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaması. Hız kontrol devresinde hızı arttırınca çalışıyor ve yeniden hızı düşürmek gerekiyor. Bunun için kalkış kondansatörü kullanılabilir mi, kullanılırsa hangi kondansatörü takmam gerekiyor?
Çözüm önerileriniz için teşekkürler.
pwm devresini kendinizmi yaptınız yoksa hazır bir devremi alıp kullanıyorsunuz.Devrenin şeması,resmi vs paylaşırsanız belki bir fikir yürütebiliriz.
Bahsettiğiniz problemin olmaması için
Devrede bir mikrodenetleyici ve uygun bir motor sürücü kullanmak gerekir. Alternatif olarak satın almış olduğunuz motor sürücüyü ek malzemeler kullanıp modifiye ederek problem çözülebilir. Bir elektronikçiden destek almanızı öneririm.
MERINGSAN
