Pwm ile ac dc dönüştürücü
devrede mosfet ile opto nun görevi değişik elbette, mosfet güç yani ferit trafoyu sürmek maksatlı kullanılır ve sizin verdiniz ht7a serisi entegre içersinde dahili birleşik olarak üretilmiş bir mosfet var, başka firmalarında var böyle pwm entegreleri var ama fiyat ve ömür olarak karşılaştırmak lazım, mosfeti harici soğutuculu kullanmak daha avantajlı sanırım, birde internette karşılaşılan her entegre, bunun gibi, Türkiye de bulunmuyor..
57065
57066
birde böyle ayrıntılara dikkat etmek lazım..
57067
güç kaynağını eğer siz şirkette bir kaç şeyi test amaçlı kullanacaksanız hazır almak daha mantıklı tabi, ama piyasaya çıkacak yeni bir ürün için geliştirme yapıyorsanız gerçekten kolay gelsin..
Ekli dosyayı görüntüle 57065
Ekli dosyayı görüntüle 57066
Ekli dosyayı görüntüle 57067
Evet söylediklerinizi değerlenlendireceğiz. Her yorum çok önemli bizim için gerçekten. UC3843 entegresi bize daha uygun geldi. Bir şey merak ediyorum. Mosfeti harici kullanmak neden avantajlı olabilir?
lt1244 uc3844 ün muadilidir. uc38xx serisi piyasada bolca var ve ucuz.
ekteki dosya uc384x serisinin nasıl çalıştığını anlamak için yararlı.
UC3843 entegresi ile ilgili olan yazınız ve çalışmalarınız için teşekkürler. Böyle devrelerde kullanılan trafolar farklı, bu tip trafoları nereden temin ediyorsunuz? Kendiniz mi üretiyorsunuz?
Merhabalar. Buradaki devreyi proteusta pcb tasarımı için kullanmak istiyorum Simulasyona gerek yok. Fakat bu trafo ve entegre proteusta yok. Bunları eklemem gerekiyor. Bana bu konu hakkında bir kaynak önerebilir misiniz?
Trafonun datasheeti
    194 KB · Görüntüleme: 10
    102.1 KB · Görüntüleme: 10
bunu bir deneyin.
  • 1244.asc
    5.7 KB · Görüntüleme: 5
devre
    266.7 KB · Görüntüleme: 6
  • 1244.asc
    5.7 KB · Görüntüleme: 2
devredeki r11=680 ohm 1w minimum yük direncidir.
bunu değiştirmeyin. bu devrelerde (flyback) minimum bir yük direnci olmak zorundadır.
bu trafonun hesabı var fakat ben bilmiyorum. neticede siz 100khz de çalışan primeri 1200uh trafo kullanacaksınız. bu trafonu sekonder indüktansları zaten belli ve sabit değiştiremezsiniz.
1244.asc devresindeki 100/18,8 oranından entegre vcc besleyen sargı indüktansı similasyonda yerine koyabilmek için 225uh buldum.
24 volt için 100/16 oranından sekonder bobin endüktansını 192 uh buldum. ancak ihtiyacımız 12 volt olduğu için deneyerek gerçek değeri 73uh olarak tespit ettim.
giriş voltajlarını 100 ile 350 volt arasında değiştirdim ve çıkış akımınıda 0 ile 2 amper arasında değiştirdim. çıkış voltajı 12 volt ile 12.7 volt arasında değişiyor. bu değerler makul bence.
yükteki ripple azaltmak için akım sense direcini 1 ohm yaptım.
uc3843 çalışma frekansını yaklaşık 120khz yaptım. r3=10k , c1=1n
isterseniz l4 ve c9 ü iptal edebilirsiniz. yükteki gürültü biraz artar.
kolay gelsin.
l4 jumperını ayırmayı unutmayın.
  • 1244.asc
    5.8 KB · Görüntüleme: 2
Peki attığım datasheetten trafonun sekonder endüktans değerlerini çıkartamıyoruz değil mi?
Teşekkürler attığınız devreyi inceliyorum.
hesabı yapılıyor fakat ben bilmiyorum. fakat deneyerek buldum. 73uh.
220 ye bağlanacak şekilde tüm devre ekte.
  • 1244.asc
    7.2 KB · Görüntüleme: 3
Devreyi inceledim. Olması gereken çıkış gerilimin sabit olması. Ve bunu belirleyen trafonun hesabının doğru olması. Benim gönderdiğim şemada yük değiştikçe gerilim değişiyor. Trafo değerlerini değiştirince bu sorun ortadan kalkıyor. Trafonun bu değerleri bu kadar önemli mi gerçekten? Önemli ise bu değerleri neden smps trafolarının datasheetinde yazmamışlar?
indüktan tabi önemli. siz 155uh ve 183uh nerden buldunuz.
kaan18888
