röle ayarlarını değiştirsek artan değer(ind-kap) düşermi
mapai
6 Eki 2008
arkadaşlar otomatik kompanzasyon rölesinin istenilen cos£ ayarını %1 den %0,95 yada başka bi değere getirsek (indüktif-kapasitif değerleri), artan indüktif ve kapasitif değerleri düşürebilirmiyiz.
sn mapai sisteminde 5 tane kaynak makinası var ve sen hala kontaktörle kompanzasyonda(konvansiyonel sistemde) ısrar ediyorsun bende ısrarla tutturamazsın diyorum. Tristörlü kompanzasyon sistemini kur dertlerinden kurtul.
o senin işletmediki yük dağılımna göre değişir rölenin amacı hedef cos fi ulaşıcaya kadar sisteme kondansatör alır ve çıkarır önemli cos fi ama bunu etkileyen en önemli durum işletmenin fazlar üzerindeki yük dağılımıdır hedef cos fi belirleyin işletmedeki yüklerin karakterisliğidir bu nedenle hedef cos fi 1e yakın tutmak gerekir hedef cos fi ulaşmak için kondansatörleri devreye alır veya çıkarır bu nedenle işletmedeki kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin gücüde önemlidir hedef cos fi etkiler kondansatör dizilimini işletmenin yük durumuna göre ayarlarsanız ve cos fi bire yakın bir sayı girerseniz işinizin bir kısmını çözmüş olabilirisniz hedef cos fi önemli ama onalrdan önemlisi bu cos fi beliryen etkenler
umarım bilgim dahilinde yardımcı olabilmişimdir
sayın AvcıKaplan.kaynak makinalarının calıştığı gündüz saatlerinde tüketimler normal..gece yük yok iken anormal seyrediyor..entes kopm. rölesinde cos£2 ayarları istenilen cos£ ayarı mı.yani makinanın ayarlamaya çalışacağı değerler?.kullanma kılavuzunda herhangibirşey söylememiş.bu konuda yardım alabilirmiyim sizden ?
cos£ yi belirleyen etkenler demişsiniz.yani harcanan aktif.kapasitif yüklerin toplamı mı?bu sayaç değerlerinden belli.bu desayaç değerlerine ve kurulu güce göre bi kompansazyon hesabı yapıldı.bu na göre komp. panosu toplandı.1 yıldan buyana herşey normaldi.çekilen yük şimdi olduğundan daha fazla ve daha dengesizdi..yük dizilimini işletmenin yük durumuna göre ayarlamak yazmışsınız.dünde belirttiğim gibi şu anda şantiye aşamasındayız..160 kva lık geçici bir direk tipi trafom ve bu komp. panom var.sadece geçici bi sistem yani.ben sadece faturaya yansımayacak geçici çözümler-fikirler bekliyorum...teşekkürler
sn mapai tüm reaktif güç kontrol rölelerinde hedef cosfi yalnız 1 tanedir. 0,8-1 arasında endüktif veya kapasitif eksende ayarlanabilir. Kılavuzda anlatım ayrı ayrı gösterildiği için bir çok meslektaşım bu konuda yanılmakta.
cosfi2 ayarı Şebeke-jeneratör transfer sistemi olan tesislerde jeneratör çalışmada kompanzasyon yapmak için ayarlanan cosfi değeridir jeneratörün zarar görmemesi için daha düşük değere ayarlanır.
Aşağıdaki önemli hususlara dikkat edersen gece yük azkende kompanzasyonu güzel yapabilirsin.
1-Akımtrafosu değerinin %10'u altında sağırlaşmaya başlar.
2-Röle min algılama akım değeri 50mA.
3-Röle set değerleri Ton-Toff süreleri 8sn altına indirme.(Bu kondansatör ömrü için emniyet)
4-son gruplarına monofaze düşük kapasitede kondansatör koy.
5-Rölenin tüm ayarlarını titizlikle yap.
cosfi2 ayarı şebeke-jeneratör transfer sistemi olan tesislerde jeneratör çalışmada kompanzasyon yapmak için ayarlanan cosfi değeridir jeneratörün zarar görmemesi için daha düşük değere ayarlanır.
sn AvcıKaplan ilginiz için teşekkürler.Peki elk. şebesinde yıldırım sonucu oluşan pik lerden etkilenip rölenin bozulma ihtimali varmıdır ?
Bu ihtimal,bu risk tüm elektronik devre içeren cihazlar için vardır. Bazen gerekli tedbirler alınmış olsa bile (A.G. parafudur,faraday kafesi koruma v.s.)
sayın avcı kaplan cosfi yanlız bir tane demişsiniz bunu hangi kılavuza bakarak söylediğinizi bilmiyorum ama entes gg3/12cs reaktif güç kontrol rölesinde 4 adet cos fi vardır cosfi 1 endüktif cos fi1 kapasitif birde jeneratör için cosfi2 endüktif cosfi 2 kapasitif olmak üzere 4 adet hedef cos fi vardır jeneratör devreye girdiğinde hedef cos 1 ler devreden çıkar hedef cos fi 2ler devreye girer cihaz bilgileri kılavuzu ayrı ayrı incelemiş ama endüktif ve kapasitif ayrı ayrı sayfalarda olduğu için gözden kaçırmış olabilirsiniz
Sn murat yügünt bu talihsiz açıklamalarınıza önce güldüm sonrada sizin açınızdan üzüldüm.
Yer yüzünde üretilmiş tüm reaktif güç kontrol rölelerinin şebeke çalışma hedef cosfi'si yalnız bir tanedir Entes RG3-12C ve CS modellerinde ayrıca jeneratör çalışma için cosfi2 ayarı vardır. Entes ayarları ayrı ayrı gösterdiği için sizin gibi birçok meslektaşım bu konuda yanılgıya düşmekte ancak;
Şebeke çalışmada veya jeneratör çalışmada Hedeflenen cosfi değerinin birden fazla olduğunu idda eden kişi kompanzasyon konusunu, kompanzasyon mantığını hiç bilmiyor demektir.
arifardaozdemir
