Röle ile Çift Yönlü 12 V DC Motor Sürme
@mehmet.bey Benim ki ödev değil nemlendirme amaçlı laZım.
Su fiskıyelerini hareket ettireceğim ama başaramadım maalesef. Switch e dokununca röle mühürletemedim.
Basılı tutulursa oluyor ama bas çek olarak yapamadım.
Yardım bekliyorum
Arkadaşlar yukarıdakine benzer bir düzenek yapmaya çalıştım başaramadım.
Motorlar dc6v ile çalışacak.
Switche dokuduğun da yön değiştirecek.
Yabi basılı kalma durumu yok.
Yaptığım röle mühürlemezler de SINIR SWİTCHine Basılı tutarsam yön değişti.
Bas çek olarak yapamadım
Bu tür uygulamalarda sistem durdurulduğunda mekanizma ortada kalırsa, switch'lerden tetikleme sinyali gelmeyeceği için sistem çalışmaz, sistemin çalışabilmesi için switch'lerden herhangi birine elle müdahale gerekir.
Aşağıda ki çizim de bu sorunun yaşanmaması için, sistem durdulduğunda mekanizma ortada dursa bile, tekrar çalıştırıldığında mekanizma başlangıç noktasına geri hareket ederek çalışmasına devam eder.
Simulasyonda dc motor olmadığından, çizimde ki üç fazlı motor dc motoru temsilen kullanılmıştır.
Ekli dosyayı görüntüle 45310
Ekli dosyayı görüntüle 45311
@Mesut bey öncelikle teşekkür ederim.
Peki şema da anladığım kadarı ile PAKO anahtarından ilk tetiği alıyor. Bi bunu DC motora uyarladık diyelim oraya START butonu koyduk.
İlk tetiği starttan aldı. Sonra iki nokta arasında kısır döngüye girdi.
Enerji kesilip yeniden geldiğinde tekrar start butonu ile tetiklemek gerekecek mi.
Bir de eşte verdiğim şemaya bakarmısınız bi sanki benzer gibi geldi bana
Verdiğim linkdeki motor sürücü varsa
o konuyu takip edin.
@mehmet.bey
Maalesef sürücü kartı Yok.
Fiyatıma baktım 80tl n11 de.
Pahalı maalesef.
Çöebileceğim farklı alternatiflere açığım
    211.8 KB · Görüntüleme: 114
Çizimde gösterdiğim, 0-1 kalıcı mandal buton, enerji gidip gelirse tekrar müdahalede bulunmanıza gerek yok, sistem kendiliğinden çalışır.
Ancak enerji kesilip geri gelince, sistemin butona basmadan kendiliğinden çalışmasını istemiyorsanız, yay geri dönüşlü buton ile mühürleme devresi kurmanız gerekir.
Ayrıca göndermiş olduğunuz çizimin mantığı, benim gönderdiğim çizimin mantığı ile aynı değil.
Kardeş videosunu attığın makinanın
Hocam devreyi yaparak çalıştırdım. Sizin eklemiş olduğunuz röle lerden elimde olmadığı için elimdeki mevcut bir adet çift kontaklı röle kullandım. İki adet SPDT switch mevcut. Motor ileri hareketi mühürleme için bir tane BT138 Triyak kullandım. Triyak gate ucunu tetiklemek için araya bir adet te 1 Kohm luk direnç koydum. Sistem şu an tam istediğim gibi çalışıyor. Devreyi olustururken sizlerin vermiş olduğu şemalar dan faydalandım. İlginiz için tekrar teşekkürler.
Kardeş videosunu attığın makinanın devre şemasını atman mümkün mü acaba. Teşekkürler.
Devre şemasını alma şansımız var mı acaba
videodakının aynısı lazımbanada devre semasını nerden bulabılırım
ugur Göktürk
