Rüzgar Türbini ile Güneş Panelini birleştirme
hakanakt
6 May 2010
Merhabalar.Uzun süredir rüzgar enerjisi ve güneş enerjisini birleştirerek hibrit bir sistem yapmak istiyorum.Bununla ilgili kafama takılan bir kaç şeyi size danışmak istedim.
Öncelikle rüzgar türbininden gelen akım ile güneş panelinden gelen akımı birleştirip tek akım olarak çıkartan hibrit şarj kontrolcüleri var.
http://tr.aliexpress.com/item/96V-1...wer-Hybrid/1662746117.html?detailNewVersion=2
http://tr.aliexpress.com/item/13KW-...W-Wind-Power-3KW-Solar-Power/32449574629.html
Gibi...
Fakat bu şekilde maliyet oldukça artıyor.Sizlere sormak istediğim.Hibrit kontrolcüler haricinde başka bir yöntem ile bu iki akım birleştirilemez mi?Örneğin off-grid sistemlerde türbin şarj kontrolcüsünden gelen dc akım ile solar şarj kontrolcüden gelen dc akım akülere bağlanılarak beraber bu şekilde şarj sağlanabilir(?)
Fakat on-grid bir sistem kurmak istersem o zaman ne yapmak gerekecek?Türbinden akü kullanmadan faydalanabilecek miyim?hem türbin şarj kontrolcüsü hem de solar şarj kontrolcüsünü aynı anda direk on-grid inverter ile şebekeye Elektrik basma şansım var mı?bu konularda kafam oldukça karıştı.Tecrübeli arkadaşlardan yorum rica ediyorum.Saygılarımla
Diyot ile Birleştirebilirsin Herhangi Bir Şarj Kontrol Cihazına Girmek Suretiyle
Güneş panelinde DC akım oluşur. Rüzgar türbininde ise AC akım oluşur. Rüzgar türbinine AC/DC konvertör takıp, sonra istediğin gibi birleştirebilirsiniz.
Sadece diyot takıp iki sistemi birleştirmek o kadar kolay değil.
Solar sistem bir nebze doğrusal bir güç üretmesine karşın rüzgar sistemi her zaman doğrusal belli bir voltaj stabilitesi yoktur. Rüzgarın durumuna göre değişken voltajda güç üretirler. Ayrıca voltaj yükselmesi ve off grid sistemlerde akü dolduktan sonra dump load dediğimiz türbinin ürettiği voltajı sunni yüke verirler. Türbinin boşta yüksüz dönmesi türbinin aşırı hızlanmasına ve pervanelere zarar verebilir.
Hibrit sistem kurulacaksa hibrit bir inverter kullanılmalıdır. off grid veya on grid seçimi ihtiyacınıza göre şekillendirmelisiniz.
Bence siz şöyle yapın. Rüzgar türbini ile güneş panellerini ayırın.[emoji4]
ferat66556
