Rüzgar Türbinim için fiyat-performans aküyü arıyorum, deneyiminize ihtiyacım var.
Dediğiniz gibi rüzgar şarj çıkışlarını PV2 girişine bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki kılavuzda PV1=500 watt, PV2=500 watt yazıyor. Anladığım anlık 500 watt'a kadar bağlanabiliyor. 3kw türbin sorun yapar mı satıcıya sormakta fayda var!
Özet bilgi;
https://www.tommatech.de/images/down_file/40-tommatech-m-plus-serisi-inverter-36kw-72kw-11kw-tr.pdf
Kullanım kılavuzu İngilize;
https://www.atakale.com.tr/image/ca...vertor_datasheet_m_plus_inverter_trmanual.pdf
Özet bilgi;
https://www.atakale.com.tr/image/catalog/urunler/inverter/akilli/tommatech/pdf/tommatech_7.2kw_3.6kw_max_mplus_TT_wifi_android_parallelenebilir_dual_mppt_solar_akilli_invertor_datasheet_m_plus_inverter_trmanual.
Özet bilgi;
Pv girisi ruzgar türbini icin olabilirmi emin olamadim, sonuçta güneş paneli icin en az 90 voltta başlıyor, inverterin altinda bos kalan bir bağlantı vardi, oraya baglanabilir belki, incelenip bulunabilir
@denizbay1, öncelikle acil ihtiyacınızı belirlemelisiniz. Mesela kendim için 12V 60Ah aküyü, ışıklandırma, şarj ve kamera kayıt cihazı için yeterli gördüm. Bütün bunlar 12 volt ile çalıştığından çevrim kaybı da olmuyor. Mevsim dolaysıyla buzdolabı ihtiyacı olduğundan bir arkadaşın emanet verdiği mini buzdolabını da sisteme ilave edeceğim. Bu sebeple 12V 300Wh tam sinüs invertör satın aldım. Haftasonu onu da sisteme bağlayacağım. Bakalım akü ne kadar yetecek. Aküm lityum tabanlı olduğundan yüzde 90 enerjisini kullanmak mümkün (en azından özelliklerinde öyle yazıyor). İşin içine invertör girince neredeyse akünün çeyreği invertörde eriyor. Geri kalan güç artık ne kadar yeter deneyip göreceğiz. Siz de bu tür ihtiyaçlarınız ne ise ona göre bir ihtiyaç belirleyebilirsiniz. Bende yakında şebeke bağlanacak. Sizde şebeke bağlanma durumu nedir? Şebeke yoksa masrafa değer ve mecburidir. Aksi halde yenilenebilir enerji kullanımı masraflı bir hobi oluyor.
300 wat invertör buzdolabını çalıştırmayacaktır demeraj akımı denen bişey var
Aradan epeyce zaman geçmiş. Yine de özetliyeyim;
300 watt tam sinüs inverter 90 watt'lık mini buzdolabını çalıştırmadı. Komşudan emanet aldığım 1.5kw modifiye inverter çalıştırdı. Hatta normal boy buzdolabını da çalıştırdı. Akü kapasitesi yeterli olmadığından sadece kısa bir süre deneme yaptım. Akabinde şebeke elektriği bağlandığından o işe tekrar bakmadım. Tahminen 1kw inverter de buzdolabını çalıştırabilir(?). 300watt inverter demerajda anlık 600watt desteklese de yeterli olmadı. Kondansatör ilavesi ile demeraj yükü düşürülerek düşük watt'lı inverterlerle de çalışabileceğini bir yerlerde okumuştum.
muhammet maral
