cantona7
- 8 Eki 2011
- 17
- 1
- Yaş
- 33
Merhaba, bir dersin projesi için şöyle bir sistemin nasıl çalışacağını anlatmam gerekiyor.İstenen şey 24 v dc çıkış veren bir rüzgar türbini olacak. Voltaj dalgalanması %5 den az olacak. Eğer rüzgar hızı yeterliyse 100 ohmluk bir yük direk rüzgar türbininden beslenecek. Eğer rüzgar hızı yetersizse yük rüzgar enerjisiyle dolan akü grubundan beslenecek. Bunu nasıl yapabilirim, devresi nasıl olur böyle bir sistemin. Üzerine baya bir kafa yorduk bir şey bulamadık. Yardım ederseniz çok sevinirim.
A SMALL SIZE WIND GENERATION SYSTEM
This is a simple wind turbine-dc generator system that can produce 24V DC output. The voltage ripple must be less than 5%. If the wind speed is enough, 100 ohm load can be supplied directly from the wind energy. Otherwise it is supplied from the battery that is continuously charged from the wind energy.
