Radyo Dalgalı Uzaktan Kumanda
24 Eyl 2007
GA 609 TG Serisi
-Sistem band genişliği : 420-470MHz.
-16 bit adres kodlama, 65.000’den fazla çalışma frekansı alternatifi.
-Çalışma sıcaklığı : -25°C / +75°C.
-Çalışma mesafesi : 100 m.
-Verici güç beslemesi : 9.6V, 600mAh pil.
-Verici çalışma süresi : Bir şarjla yaklaşık 12 saat.
- Koruma sınıfı : IP65.
-Alıcı çalışma gerilimi : 12-240VAC/DC.
-Komut çıkışı : 250V, 5A röle.
-Dekodlama : Çoklu tarama.
-15 fonksiyonlu tip : Acil kapama (Emergency Stop), start, korna ve herbirinde
4 çıkış rölesi bulunan 3 fonksiyon grubu mevcuttur.
-21 fonksiyonlu tip : Acil kapama (Emergency Stop), start, korna ve herbirinde
4 çıkış rölesi bulunan 4 fonksiyon grubu ve ilave olarak
2 özel fonksiyon.
GA 609 ERGO Serisi
-Te el ile çalışma imkanı.
-Yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek amacıyla kilitli emniyet switch'i.
-Frekans aralığı : 433-434- MHz , 458-459 MHz.
-Adresleme : 16 bit-65.000 alternatif.
-ÇAlışma Sıcaklığı : -25C/+75C
-Verici Beslemesi : 9.6 V pil/300 mAh.
-Çalışma Süresi : Bir şarj ile 0-12 saat.
-Alıcı Koruma Sınıfı IP 65
-Kod Çözümü :Çoklu tarama.
- 62 Kullanıcı programlamalı kanal
- Otomatik kanal tarayıcı alıcı
- Bir Milyondan fazla özgün ID Kodu (20 bit)
- İleri Kontroller.
- Özgün I-CHIP Dizayn
- Çok Sistem Uyumluluğu
- Güvenli ve uzun ömürlü butonlar
- Düşük Enerji Harcaması
- Dayanıklı ve sağlam gövde
- Çoklu programlanabilir fonksiyonlar
- Hazır çıkış kablosu
•KULLANICI PROGRAMLI 62 KANAL- Gelişmiş radyo devresi ile 62 kanal. Sayısal işleme ve kilitleme teknikleri ile yüksek kararlılık.
•OTOMATİK KANAL TARAYICI ALICI- Alıcıdaki otomatik kanal tarama özelliğiyle, sistem kanalını verici üzerinden değiştirmek yeterli. Kanal değiştirmek için vince tırmanmaya son.
•BİR MİLYONDAN FAZLA ÖZGÜN ID KODU (20 BİT)- Her FLEX sistem kendi özgün kodlarına sahiptir ve asla tekrar etmez.
•GELİŞMİŞ MİKROKONTROLLER- Flex sistemleri gelişmiş mikroişlemci ile ultra hızlı, güvenli, kusursuz ve hatasız kodlama ve kod çözme sağlayan 32 bit CRC ve Hamming Kodu kontrolleri kullanır.
•ÖZGÜN I-CHIP DİZAYN- I-CHIP, mobil telefonlarda kullanılan SIM karta benzer bir şekilde çalışır. Sistem kodu ve programları bir vericiden diğerine veya alıcıya kolayca aktarılır. Ekstra programlama gerektirmez.
•TAM SİSTEM UYUMLULUĞU- Bütün parçaların (Hardware & Software) farklı tip ve modellere tamamen uygunluğu yedek parça stok ihtiyacını azaltır.
•GÜVENLİ BUTONLAR- Altın kaplama özel tasarım butonlar bir milyondan fazla kontak ömrü sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde kademe geçişleri eldiven giyilmişken dahi çok rahatlıkla hissedilir.
•DÜŞÜK ENERJİ HARCAMASI- 2 adet “AA” alkaline kalem pil ile verici 40 saatten fazla çalışabilir.
•DAYANIKLI VE SAĞLAM GÖVDE- Verici ve Alıcı gövdeleri, pek çok kötü koşullu ortamlarda dahi kırılma ve deformasyona karşı yüksek dayanıklı sert-endüstriyel naylon ve fiberglas karışımı kompozit malzemeden imal edilmiştir.
•YÜKSEK KORUMALI GÖVDE- IP66 korumalı verici ve alıcı gövdeleri aynı zamanda kir, sıvı, asit, alkali, gres ve yağ gibi maddelere karşı yüksek koruma sağlar.
•ÇOKLU PROGRAMLANABİLİR FONKSİYONLAR- Flex sistem tuş ve röle fonksiyonları her tip uygulamaya uyumlu 200’den fazla kullanıcı-programlı fonksiyonlarla donatılmıştır, harici programlama cihazı gerektirmez. Tüm programlama dip-swiçler yardımıyla yapılır.
•HAZIR ÇIKIŞ KABLOSU- Flex 4EX ve 8EX modelleri hazır çıkış kablosu ile standart donatılmışlardır. Cihazın içinde herhangi bir bağlantıya ihtiyaç yoktur.
•UYUMLU STANDARTLAR- Bütün sistemler Avrupa Direktifleri (Güvenlik, EMC, R&TTE) ile tamamen uyumludur.
ÖZEL FONKSİYONLAR:
•PİTCH & CATCH FONKSİYONU- Bu fonksiyon ile 2 operatör vinci uzak noktalardan ayrı ayrı kontrol edebilir.
•TANDEM FONKSİYONU- Bu fonksiyon ile 2 vinç bağımsız veya eşzamanlı kontrol edilebilir.
•RASGELE ERİŞİM FONKSİYONU- Bu fonksiyon ile 3 vinç 3 operatör tarafından ilk gelen kullanır (first come-first serve) şeklinde bağımsız olarak kullanılır.
• KUMANDA KABLOSUZ VİNÇ ÖZELLİĞİ- Bu özellikte vinç arabası ve köprüsü üzerine ayrı ayrı 2 alıcı konur ve 1 verici ile kontrol edilir. Bu sayede köprü ile araba arasında kontrol kablosuna ihtiyaç kalmaz
TM60/1.09 Uzaktan Kumanda Seti
Verici : TM60/1
Frekans : 405 ile 475 MHz
Radyo Frekans Gücü : 10 mV
Koruma Sınıfı : IP65
Sıcaklık Aralığı : -20°C ile +65°C
Çalışma Süresi : 8 saat
Hareket Butonları : 6 adet
Optik Joystick : -
Step Joystick : -
Pedal Joystick : -
Yardımcı Switch : -
Ağırlık (pil dahil) : 460 gr.
Pil : BT06
Kapasite : 650 mAh, 7,2 V
Şarj Sıcaklığı : 5°C ile 35°C
Alıcı : R60/9
Besleme : 48, 115, 230 Vac ± 10%; 50/60 Hz
(Secmeli 12 ile 24 Vdc)
Ebatlar (mm) : 340x260x100
Koruma Sınıfı : IP55
Röleler : 230 Vac/8 A
Komut Çıkışı : 9 adet
Analog Çıkış (V) : -
Analog Çıkış (I) : -
Diğer Çıkışlar : Start + STOP + Safety
Pil Şarj Kutusu : CB60
Besleme : 230 Vac ± 10%; 50 Hz
(Secmeli 115 Vac 60 Hz; 24 Vdc)
TM60/2.18 Uzaktan Kumanda Seti
Verici : TM60/2
Hareket Butonları : 10 adet
Optik Joystick : -
Step Joystick : -
Pedal Joystick : -
Yardımcı Switch : -
Ağırlık (pil dahil) : 550 gr.
Pil : BT06
Alıcı : R60/18
Komut Çıkışı : 18 adet
TM70/1.13 Uzaktan Kumanda Seti
Verici : TM70/1
Frekans : 433,050 ile 434,040 MHz
Çalışma Süresi : 10 saat
Optik Joystick : -
Step Joystick : -
Pedal Joystick : -
Yardımcı Switch : -
Pil : BT06K
Kapasite : 750 mAh, 4.8 V
Alıcı : R70/13
Ebatlar (mm) : 285x200x110
Komut Çıkışı : 13 adet
Pil Şarj Kutusu : CB70
TM70/2.13 Uzaktan Kumanda Seti
Verici : TM70/2
Optik Joystick : -
Step Joystick : -
Pedal Joystick : -
Yardımcı Switch : -
Pil : BT06K
Alıcı : R70/13 - R70/21
TM70/3.13 Uzaktan Kumanda Seti
Verici : TM70/3
Çalışma Süresi : 16 saat (%50 kapasite)
Hareket Butonları : -
Optik Joystick : 2 adet
Step Joystick : -
Pedal Joystick : -
Yardımcı Switch : 4 adet
Ağırlık (pil dahil) : 1650 gr.
Pil : BT12K
Kapasite : 1200 mAh, 4.8 V
TM70/4.13 Uzaktan Kumanda Seti
Verici : TM70/4
Optik Joystick : 3 adet
Step Joystick : -
Pedal Joystick : -
Yardımcı Switch : 6 adet
Ağırlık (pil dahil) : 1950 gr
Pil : BT12K
Detaylı Bilgi
İleri teknolojinin mükemmel tasarımla buluştuğu FOMOTECH endüstriyel uzaktan kumanda sistemleri endüstrinin en ağır şartlarında hizmet görmek üzere üretilmişlerdir. IP65 yüksek koruma sınıfındadırlar. Eldivenle dahi rahat kullanım sunan ergonomik ve çok dayanıklı gövde yapısına sahiptirler. Buton ve joystisk kademeleriin rahat hissedilmesi kullanımda büyük avantaj sağlar.
Saga1 uzaktan kumanda sistemleri endüstriyel kullanıma yönelik tasarlanmıştır. Alıcı ve vericilerin tamamı IP 65 koruma sınıfındadır. Su, yağ, kir, toz, güneş ışığı gibi olumsuz çevre faktörlerine karşı dirençlidirler. Her türlü köprülü, portal, monoray, pergel vinç ve makineye adapte edilmeleri son derece kolaydır. Hafiftirler, kullanımları rahattır.
Minimax uzaktan kumanda sistemleri endüstriyel kullanım haricindeki uygulamalar için ekonomik çözüm sunar. Az sayıda günlük kullanımın görüldüğü kapı/bariyer açma, havalandırma, aydınlatma, teknede pasarella/merdiven ve elektrikli mini caraskallar için idealdir.
WM-6 kaynak makinelerinde kullanım için geliştirilmiş eşsiz bir üründür. Sistem radyo frekans dalgalarıyla çalışır. Çok sayıdaki kanal, farklı makinelerin aynı ortamda kullanılabilmesine izin verir.
Alıcı, bağlandığı makineye 0-10 Volt ve 4-20mA çıkış verir. Oransal çıkış kontrolü, verici üzerindeki + ve - butonlar ile gerçekleştirilir. Diğer butonlar ile Motor START-STOP, jikle v.b. gerekli tüm fonksiyonları kontrol etmek mümkündür. Tersanelerde kaynak makinelerinde kullanım kolaylığı sağlar, iş verimini artırır. Açık sahada dizel/benzin motorlu kaynak jeneratörlerini uzaktan kapatıp çalıştırarak azami tasarruf ve iş verimliliği elde edilir.
Uygulama Broşürü
Detaylı Bilgi
bunlarla ac motor kontorlu yapan bir panoyu uzaktan aç kapa yapabilirmiyiz?
çok yararlı bir bilgi oldu benim için.. çok teşekkür ederim
Beyler bunları gördükten sonra değişik şeyler öğrenmiş oldum. Forumdaki mesajları okudukça çok değişik uğraş alanlarınıda tanıyoruz. teşekkürler.
Vinç kumanda sistemi uygulaması yaptık harika oldu mevcut çok damarlı kumanda kablosundan ve yarattığı problemlere veda ettik...
mberber
