Radyo ipi hakkında .??
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba uzun zaman yatmış toz toprak içinde beklemiş ses potları cayır cayır hışırtı yapan bir radyo kasetçalr elime geçti
komple sökerek plastik gövdeyi sabunlu su ile yıkadım
Fm frekans kayması vardı varyabl dan düzelttim
pınc roller resmen rezaletti güzelce temizledim
kaset kayıt ahahtarı ses ve seçici düğmeleri temizledim
cihaz tertemiz oldu ve çok iyi çalışıyor
fakat son resimdeki radyo ipinin geçtiği plastik köşeler var sanırım bundan kaynaklı frekans ararken resmen gacır gucur sürtme sesi çıkarıyor bu ipe yada köşelere kaygan bir madde (vazelin gibi ) hafifce sürsem hem ses kesilip hemde sert olan tuning ayarı yumuşarmı ip kopabilir yada çok kaygan olursa başka bir şey olabilir diye ellemedim bu sorunu nasıl çözebilirim. bu radyo ipleri sanırım kolay kolay kopmuyor.
    212.4 KB · Görüntüleme: 37
    116.2 KB · Görüntüleme: 38
    108.6 KB · Görüntüleme: 38
İbre ipi takılırken prensip olarak bir başlangıç noktası seçilmelidir.
Başlangıç noktası yanlış seçilirse bu gibi sorunlar olacaktır.
İplere yağlama yapılmaz.
Başlangıç noktası nedir ve nasıl uygulanır bilgin var mı?
:D :D Tabiki yok ama bazı service manuellerde çizim oluyor numaralandırmaya göre ve belirtilen ok yönünde sarılmasını ve tur gereken yerlerde ipin kaç tur sarılmasını gösteren çizimler oluyor.
İşte o okun başladığı yer başlangıç noktasıdır.
Bu başlangıç noktası her ibre sisteminde geçerlidir ve çoğunlukla band başı referans alınır.
Band başı demek bir radyo skalasında frekansın en düşük olduğu, yani varyabılın en kapalı olduğu yer demektir. Örneğin FM için 88MHz
(istisna olarak bazı ürünlerde band sonu başlangıcı yapılır)
Band başından itibaren ipin istikameti belirlenir ve belli prensipler doğrultusunda ilerlenir.
Furkan tech
