Radyo yapımı için yardım
Helppls365
19 Ara 2021
Daha önce açmış olduğum konudaki yazılarımdan parça aldım
elimde dbl1018 la3161 la1135 ta7343ap entegreleri ile bd435 a1175 s8050 c9018 c2785 212ebc c3199 I921 c9012 transistörler ve tda7313D ses işlemcisi var bunlar ile bir radyo yapabilirim diye düşünüyorum fakat herhangibi bir şema bulamadım(kaset okuyucusu bozuk eski bir radyolu araba teybi sadece radyosunu alıp kullanmak istiyorum çünkü kart bi hayli büyük bende daha taşınabilir bir şey yapmak istiyorum bildiğim kadarıyla entegrelerden 1 i am radyo diğeri fm radyo birisi radyo sinyallerini sese çevirmek için fakat bilgim bi hayli az yardımcı olursanız sevinirim)
Transistörlerin çoğunun kaset kısmı ile ilgili olduğuna eminim
FM Front-end çıkışını, DBL1018'in IF Input girişine bağlayacağım. DBL1018'in AF Out çıkışını, TA7343'ün 1 no'lu Input girişine bağlayacağım. TA7343'ün 8 ve 9 no'lu çıkışlarını da LA3161 Preanfi entegresinin 1 ve 8 no'lu girişlerine bağlayacağım. LA3161'in 3 ve 6 no'lu çıkışlarını da Stereo Ses güç amplifikatörünün girişine bağlayacağım. Bu güç amplifikatörünün çıkışlarını da hoparlörlere bağlayacağımı söyledi @nusyil (bilgi için ona ayrıca teşekkür ederim ve @Mr_YAMYAM da teşekkürler)
Fakat çıkan malzemelerde fm tuner yok lm1135 am tuner var acaba ben bunları bağlarken test devrelerindeki gibi hazırlayıp bağlasam çalışır mı yoksa daha kapsamlı bir devre şeması bulmam gerekir mi ben bulamadım bilen varsa lütfen yardımcı olsun bu arada test şemaları olursa frekans ayarını nasıl yapabilirim
Selam.
Parçaları söktüğün cihaz bir radyo ise mutlaka Tuner vardır. Bu tuner kapalı kutu bir modül şeklinde de olabilir, devre kartı üzerine transistörler veya Front-end entegresi ile kurulmuş olabilir. Ama mutlaka vardır.
Eski tip oto teyplerinin radyo kısımları, ibreli analog radyolarda genelde devre kartından ayrı, ibreyi çeviren mekanizmanın arkasında ayrı bir devre kartında olur. Kablolar ile ana devre kartının IF kısmına bağlanır.
Eğer dijital bir radyoya sahipse (kanal arama tuşlarla yapılıyorsa) tuner kapalı kutu modül şeklinde olur.
Söktüğün cihazın ayrıntılı fotoğraflarını atarsan daha çok yardımcı olunabilir.
MelitaTech
