Rakipsiz Enerji Analizörü
hakaneryurt
SGE Mühendislik Temsilcisi
12 Ocak 2009
Electro Industries (USA) in yeni enerji kalite analizörü sayesinde artık enerjiniz tam olarak kontrol altında olacak.
Ürün rakipsiz 10 Mhz lik örnekleme frekansı sayesinde akım veya gerilimdeki geçici olayları (transient) bir dalga periyodunda 166.000 adet örnek alarak kayıt yapabilmektedir. Bu sayede enerji sisteminizdeki en küçük bir olay dahi kayıt altına alınarak raporlanabilir. Üründe bulunan 8 adet bağımsız 16 bit işlemci ürünün bu denli yüksek hızlarda ölçüm-kayıt yapmasına olanak tanımaktadır.
Ürün harmonik, interharmonik, transient, flicker, sag-swell, nötr-toprak arası voltaj tüm enerji kalitesi parametrelerini ölçüp kayıt ederken bunları EN61000-4-30 ClassA standardında raporlayabilen ilk enerji kalite analizördürür. Ürün ayrıca enerji kalitesi olaylarını harici bir yazılıma veya analize gerek bırakmadan direkt kendi üzerinden CBEMA grafiği ile analiz etmekte böylece kullanıcı hangi olayların limitler içinde hangilerinin limit dışı olduğunu kolayca ekrandan görmektedir.
Ürünün 4Gbyte a varan kayıt hafızası, hafızaya, verileri download etmeden yıllarca kayıt olanağı sunmaktadır. Hafızaya enerji kalitesi parametreleri ile birlikte kullanıcının ayarladığı parametreler kullanıcının ayarladığı frekansta kayıt edilir. Tüm bu verileler ürün ile birlikte verilen Comunicator EXT yazılımı ile download edilerek kolayca analiz edilebilir.
Nexus 1500 üzerindeki dokunmatik renkli grafik ekran ürünün kullanıcı dostu olmasını sağlamaktadır.
Nexus 1500’üni %0,06’lık kalibratör hassasiyetindeki enerji ölçüm hassasiyeti sayesinde enerji tüketiminizde tam olarak kontrol altında. Ayrıca ürün 8 tarifeli bir sayaç olarak programlanarak mevcut sayaçların çalışma hassasiyetleri ve durumları izlenebilir. Akım, gerilim gibi diğer ölçümlerde ise Nexus 1500’ün ölçüm hassasiyeti çok daha ulaşılmaz bir değer olan 0,025 değerine kadar yükseliyor. Bu ölçüm hassasiyeti patenti Electro Industries e ait olan Accu-Measure teknolojisine sayesinde sağlanmaktadır. Ürün bu özellik sayesinde her sıcaklık koşulunda kendini otomatik kalibre ederek yüksek ölçüm hassasiyetini sağlamaktadır.
NX 1500 enerji otomasyonu projeleri için özel olarak üretilmiş bir RTU olarak da çalışabilir. Ürüne dijital giriş/çıkış veya analog giriş/çıkış eklemek mümkündür. Bu sayede ürün elektriksek büyüklükleri ölçerken, sahadan alınacak diğer parametreleri de ölçüp kaydedebilir ve uzak noktadaki Scada yazılımlarına aktarabilir. Ürün üzerinde standart olarak bulunan 8 adet yüksek ölçüm hassasiyetindeki(1 msn) kontak girişlerine bağlanacak koruma rölesi ve şalter-kesici yardımcı kontakları sayesinde, bu kontakları değiştiği andaki akım ve gerilim dalga formu kayıt altına alınarak röle, şalter ve kesicilerin arıza akımı-gerilimi oluştuğu andaki cevap hızları dahi hassas biçimde grafikler ile ölçülebilir.
Nexus 1500 standart olarak ön panelde optik iletişim portu, arka panelde standart ethernetten 8 kat daha hızlı olan yeni nesil ethernet portu ve RS485 seri iletişim portu ile gelir. Eğer isternirse ek iletişim portları alıp ürün arkasında bulunan ek kart slotlarına takmak mümkündür. Nexus 1500 ün Ethernet portunu benzer ürünlerden ayıran en önemli özellik aynı anda bağımsız 8 PC veya yazılımın uzaktan bağlanıp veri okumasına olanak tanır. Kart slotlarına eklenen ve toplamda 6 adede varan iletişim portlarından hepsi ile aynı anda iletişim kurup onlarca server ın aynı anda üründen verileri okuması mümkündür.
Ürün üzerinde bulunan 4. gerilim girişi ile ikinci bir kaynak ile ana kaynak arasındaki senkron durumu kontrol edilerek senkronizasyon durumunda kontak verilebilir. Bu sayede senkron uygulamaları dahi yapmak mümkündür. 4. Akm girişi ise nötr akım ölçümü veya yüksek gerilimdeki toprak kaçak akım ölçümlerinde kullanılabilir.
SGE Mühendislik -- Mühendislik Ölçüm Ile Baslar--Chauvin arnoux - SACI -- S&C
kaç lira bu ürün? birde og hattında akım trafosuna direk bağlansa verimli olurmu?
Ürünün fiyatlandırması istenen adet ve özelliklere göre değişiyor.
Hakan Bey,, Ben bu ürünle ilgili olarak fiyat almak için daha önce SGE'yi aramıştım. Bana geri dönülecekti, unutuldum sanırım. Bir de size sorayım, 6.3-11 kV arası kullanılacak, en az 41. harmoniğe kadar ölçecek, dengesizlik ölçümü yapacak, akım gerilimde binde 5 doğruluğu olacak, aktif enerji ölçüm sınıfı 0.5s, en az bir RS 485 portu olacak, Modbus prtokolü ile haberleşecek, yaklaşık 20 cihazın maliyeti bana ne olur? Zaten yukarıda saydığım özellikler gayet mütevazi kalıyor bu ürünün yanında.
Merhaba,
Nexus 1500 serisi genellikle çok yüksek enerji tüketimi olan noktalarda veya enerji iletim, dağıtım noktalarında enerji kalitesini bilinen en yüksek teknik değerlerde kayıt ve raporlamada kullanılıyor. Cihaz 61000-4-30 class A standardlarınında üstünde birçok özelliği var. Örneğin kendi kendini otomatik kalibre edebiliyor, ortam sıcaklığına göre en hassas ölçümü yapabilmek için kalibrasyon set noktalarını değiştirebiliyor, RTU olarak kullanılıp başka modbus cihazlarından veri okuyup kayıt altına alabiliyor, 128.dereceye kadar harmonikleri gösterebiliyor, olay anında kayıt durumunda bu harmonikler 255.dereceye kadar incelenebiliyor ve interhamonikler analiz edilebiliyor, Enerjiyi 0.06 hassasiyette, reaktif enerjiyi 0.08 hassasiyette gösterebiliyor, dalga formlarını olay anında istenen süreler ile öncesini ve sonrasını 1024 örnek peryod ile kayıt edebiliyor ve transientleri nano saniye bazında bir dalga formunda 166000 örnek alabilerek kayıt altına alabiliyor. Dolayısıyla Nexus 1500 bağlantı noktasında Enerjiyi en doğru ölçümleme, RTU, dalga formu kaydı, alarm ve olay kaydı, Enerji kalitesi kaydı gibi daha birçok özelliğe ihtiyaç olduğu durumda ve bu ihtiyaçların birden çok kullanıcı tarafından analiz edilmesi ihtiyacı söz konusu olduğunda gerçekten esşiz bir cihaz.
İstediğiniz özelliklere Nexus 1500 serisinin özellikleri çok fazla bu yüzden aşağıdaki linkteki ürünlerden önerebilirim.
Shark 200 Serisi (aynı firmanın pano tipi enerji kalitesi analizörü)
Elnet PQ
Bu ürünleri inceleyebilirsiniz , bunlar ile ilgili fiyat çalışması yapabiliriz.
Saygılar
Hakan Bey
Teşekkürler. Shark 200 gayet uygun görünüyor.Ama dengesizlik ölçümü göremedim.
Sıkıntım şu, mevcut durumda ayrıntılı güç kalitesi analizi yapılması gerekmiyor. Harmonik, flicker gibi problemlerle ciddi anlamda muhatap olmuyoruz.Dolayısıyla yukarıda verdiğim özellikler yetiyor. Ama yarın öbür gün sistem işletmecisi fikir değiştirir de "siz de güç kalitesi kayıtlarını tutacaksınız " derse aldıklarımızı atıp yeniden almamız gerekecek. Öte yandan mevcut durumda yüksek nitelikte bir cihaz alınmasını istesem belki, özellikle maddi kaygılarla, "ne gerek vardı" diyenler olacak. Dolayısıyla mevcut bütçe içinde en optimum çözümü bulmaya çalışıyorum.
Bu arada mevcut bütçe sadece analizörler için değil, içinde çok kalem malzeme var, dolayısıyla "elimizdeki para budur.Bunu 20'ye böler, maksimum fiyatı şu olan analizörden alırım" diyemiyorum.
Shark 200 serisinde dengesizlikleri görebiliyorsunuz. V5 serisinde alırsanız olay anı dalga formunu 64 örnek peryod ile kayıt edebilir cihaz. İlerde ihtiyaç olursa V6'ya yani 512 örnek/peryoda yükseltebilirsiniz
güzel paylaşım
bence böyle olmalı hepsi
böyle bir olay yok
bugüne kadar neredeydin
mert095
