Ram problemi konusunda yardım
20 Ağu 2017
Merhaba , Elimde 2 gb ram var laptopta 2 ram slotu var .her 2 slotuda deneme amaclı tek tek taktım çalışıyor . Fakat sorun bundan sonra başlıyor , yanına 2 gb daha ram takıp 2+2 yapınca veya 2+1 yapınca veya tek parça 4 gb ram takınca açılmıyor cihaz . Sadece 2 gb tek parça ramda çalışıyor . Daha öcne 2+2 sorunsuz çalışıyordu . Sorun acaba anakart kuzey köprüsü ile alakalımıdır ?
ramlari silgi ile sil üfle çıplak elin temas ettirmeden tak dene
Anakartın 2 gb dan fazla ram desteklemiyor olabilir. Marka modelini internete yaz maksimum kaç gb alabiliyor onu öğrendikten sonra arıza çözümlemeye başla.
En en önemli soru, daha önce 2+2 takılıysa ne oldu da diğer 2 takılı olan oradan çıkıverdi? Daha önceki 2+2 takılı olma ve çalışma durumunu neden bozdunuz?
2+2 takılıylen çıkardım tek parça 4 gb ram taktım çalişti sonra kapadım . Sonra birdaha açtıgımda 4 gb tek ramle calişmadı .Sonrası yukarda anlattıgım gibi
cihaz asus k52jc 8 gb kadar ram destekliyor Şunu farkettim mevcut ramlerle cihaz açılmadıgında işlemci çok ısınıyor elimle dokunuyorum normalden çok fazla , işlemciyide değiştirip denedim yine olmadı
Büyük ihtimalle ram uyumunda sorun olabilir veya ram bios güncellemesi varsa güncelleyin veya anakarta soğuk lehim oluşmuş olabilir veya anakartın seri üretiminde belirlenemeyen hata ile zamanla karşılaşmış olabilirsiniz veya bios'unuzu güncelledikten sonra önceden var olmayan sorun ile karşılaşmaya başlamış olabilirsiniz veya en sonunda anakarttaki kapasitörler zamanla belki biraz bozulduysa anakart değiştirme vakti gelmiş olabilir. Kısacası sistem diğer ramı tanımlayamıyor veya 4Gb ram da arıza vardı. Sisteme bir kere takınca anakartta değişimler oldu. Sorun çözülmüyorsa anakart değişimi öneriyorum :)
2 gb ile kullanmaya karar vermiştim ki , anakartı sokup devre temizleyici ile temizleyim dedim . temizleyip kurumasını bekledikten sonra fise taktık hafif bir yanık kokusu ve bir devre elemanın asıırı ısınmasıyla yanmasıyla anakartı heba etmiş olduk :)
Hayırlı uğurlu olsun :) Sonunda orta yolu bulmuşsunuz, zaten hayırlı çalışmıyordu. Yenisini alırsın istersen ve öyle devam edersin.
WeldonCouc
