Raspberry Pi Üzerine İlginç Bir Proje
soner5741g
2 Ağu 2019
Herkese merhaba arkadaşlar. Hazırlayacağım projede Raspberry Pi il Node Red kullanarak bazı adımlar atmam gerek.
1. Raspberry Pi ile akım sensörü vasıtasıyla belirli bir devrenin akımını ölçmem gerek. Bunu dash board ile görüntülemem gerek.
Bunun için ACS712 (akım sensörü), ADS1115 (16 bit- 4 kanal ADC) ve 4 kanal çift yönlü lojik devre dönüştürücü kullanacağım.
Atacağım video projenin bu aşamasına kadar olan kısmı içermektedir.
2. Elde edeceğim verilere göre node red üzerinden bir motor çalıştırmam gerek.
(Örneğin akım 1 amper altına düştüğü zaman motor çalışsın.)
Bu aşamada takıldım ve neler yapacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz ?
NOT: Projem elde edilecek akım veya gerilim verilerine göre bir motor çalıştırma üzerine. Eğer Raspberry Pi ve Node Red üzerinden başka fikirleriniz varsa da çok mutlu olurum. Teşekkürler.
ÖZET: Raspberry Pi ile Node Red kullanarak bir proje yapacağım.
Güneş Pili üzerinden akım ve gerilim verileri almalıyım.
Bu veriler belli bir seviyenin altına düştüğü zaman bir motor çalıştırmalıyım.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Bunun için rpi kullanmak israf olur ama sanırım node red programlama gerektirmediği için kullanmak istiyorsun. Aşağıdaki video çıkışları kontrol etmeni sağlar. İlk video daki kırmızı yeşil bağlantılardan birisini bu videodaki çıkışlara bağlayacaksın.
emrezorlu
