maksimum 1 saat olduğunu nerden çıkardınız otonom sistemler ile çok rahat 1 saatin üzerine çıkılıyor normalde zevk hobi amaçlı uçuşlarda max 10dk fpv kullananlarda 20dk sonrası zevk vermiyor daha çok rahatsız etmeye ve yormaya başlıyor.
Bunların dışında görüntü aktarımı orta ve kısa menzilde 5.8ghz fpv sistemlerle uzun menzilli sistemlerde yüksek dbi lı tracker sistemli 1.2ghz fpv sistemler kullanılıyor.
telemtri bilgileri(anlık uçuş bilgileri) genelde 915mhz veya 433 mhz telemetri alıcı vericileri kullanılıyor.
Kumanda kontrolü için kısa menzilde standart 2.4ghz kullanılır daha uzun menzil elde etmek için kumandaya harici 900mhz veya 400mhz modül takılır(crossfire ,dragonlink, r9m, expresslrs)
Asıl önemli kısıma gelirsek ana kontrol kartı piyasada çok çeşitli kontrol kartları bulunur en bilineni pixhawk serisidir. Onun dışında Apm ,navio , matek gibi yüzlerce farklı kart var bunlar genel olarak 3 farklı yazılım kullanır En bilineni Missonplanner o nun dışında betaflight ve betflight tabanlı İnav.
missonplannerda çok fazla ayar parametre var. Çok kafa karıştırıcı ama uzun menzilli ve uzun süreli otonom uçuşlar ençok tercih edilen o.
Tavsiyem ilk önce 1000-1500mm kanat açıklığına sahip hazır bir fpv hazır uçak ve wing alın ona bir uçuş kontrol kartı takın 5.8ghz fpv sistem takın. 2.4ghz kumanda ve yanına 900mhz modül(zorunlu değil) alıp daha küçük çaplı sistemi mantığını anlamak için manual veya otonom uçuşlar yapın. daha sonra o uçağa kendi yaptığınız uçuş kontrol aktarım sistemini takarsınız. Artık en son 3 saat havada kalabilen 100km gidebilen bir cihaz yapmaya çalışırısınız.
Ayrıca Andruav programına bakın o sizin yapmak istediğinize benzer birşey yapıyor.
Aşağıya koyduğum video Manisadaki bir fpv takımının 5 yıl önce yaptığı bir uçuş 100km fazla uçuyorlar ve 110 dk havada kalıyor bunu yapan uçak yanlış bilmiyorsam 1500mm kanat açıklığına sahip bir uçak.
Jet motorları çok verimsiz ve pahalı 10dk üzerine bile zor çıkarsınız. kullanmanız gereken fırçasız elektrik motoru ve lipo veya lion batarya. fırçasız motor bulabileceğiniz en verimli çözüm
Son olarak yukarıda uzun kısa orta menzil gibi ifadeler kullandım sayı vermek gerekirse
Kısa menzil=max 2.5km uygun şartlarda zorla 3km üzerine çıkabilir ama güvenli kullanım 2km
Orta menzil=max 10km
uzun menzil= 20km üstü
Bu değerler tahmini havanın nemine yoğunluğuna çevredeki sinyal kirliliğine kullanılan ekipmanın kalitesine çevredeki doğal şekillere göre azalabilir
