Redbull Mini Buzdolabı fan sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan wierunja
wierunja
16 Nis 2025
Arkadaşlar selam 2. el Redbull Buzdolabı aldım fakat Buzdolabı motorunun orda minik bi pervane var görsele eklediğim en düşük derecede olmasına rağmen 10 dakikada bir ortalama 7 dakika boyunca çalışıyor motor çalıştığı için sonra duruyor 10 dakka sonra tekrar çalışıyor özetle sürekli pervane sesi irite etmeye başladı buna çare var mı acaba neden çalışıyor sürekli? Söksem bi zararı olur mu acaba dolabın içindeki minik fanda sesli valla uyutmuyor ikiside söksem ikisini ne gibi zararı olur?
Ekli dosyayı görüntüle 115358Ekli dosyayı görüntüle 115359
    27.2 KB · Görüntüleme: 16
    178.6 KB · Görüntüleme: 16
Ekli dosyayı görüntüle 115360Ekli dosyayı görüntüle 115361
güzel insan, fanları sökersen, ne gibi senaryolar oluşur bir düşünelim. fanlar ne işe yarar? soğutmaya/ havalandırmaya değil mi? fanları söktün ne olacak sistem itinayla ısınacak ve malum sonuç olacak. ciyk biz bunu istemeyiz değil mi? ne yapacağız yeni taze fanlar alıp, eskilerin yerine takacağız, sessiz sedasız çalışıp dolap amcayı soğutacak. bizde dolapta soğumuş mis gibi1A mızı içeceğiz.
Bu pervanelerin sesi çıkmaz. Fan pervanesi yağsız kalmışsa, dönüş esnasında yataklardan ses gelir.
Pervanenin etiketini çıkartın altında plastik kapak varsa onu da çıkartın.
VD40 veya benzeri yağlayıcı sprey sıkın,
fan sesini azaltabilirsiniz.
islamın kitabında yazar ki "ben sizlere kullanasınız diye akıl verdim" sorgulamak lazım değil mi? bilmiyorsak ta öğrenmek lazım. öğrenmek içinde araştırmak lazım. bu da aklını kullanman gerektiğini gösterir.
soğutma- serinlik. mekanik olarak genelde fan (vantilatör/pervane) ile gerçekleşir. buz dolabı gibi sistemlerde soğutma gaz ve kompresör (soğutma gazının olduğu) verimli cihazlardır. termostat dediğimiz zımbırtı aynı ısıyı korumak için kullanılan verimli bir bileşendir. şimdi gelelim konumuz fanlara; doğal kirlilik yüzünden (toz-hav) kanatlarına yapışan bu olumsuzluklar balans dediğimiz dengesizliği oluşturur ve ses dediğimiz gürültüyü oluşturur. aynı zamanda bu fanların göbeğinde rulman dediğimiz dönme işlevini kolaylaştıran bir parça vardır. e yani haliyle o da yağını yitirmiştir.
gürültü sorununa çözüm fanları çıkartmak, kesip atmak çok radikal bir çözümdür. buzdolabımızdan ses gelmez ama soğutma fanı olmadığı için itinayla görevini yerine getirmeyecektir, birde üzerine kendini de soğutamadığı için kendisi de buzdolabı olmaktan istifa edip, intihar edecektir. çünkü artık görevini yapması için yeterli bir organa (lara) sahip değildir.
yani güzel insan, o fanları ya aynı güçte olanlarla değiştiriniz, yada temizlik dediğimiz işlemi üzerinde gerçekleştirip kanatları parlatınız ve bakım olarak yağlamasını yapınız.
şimdi aklıma geldi, çok eskilerden kalma bir fıkra = AKLINI KULLAN JOE
Bu dolabın motoru değiştirilmiş; emiş hattı borusu bayağı bir kıvrılmış ve gaz emişi zorlanarak motora dönüyor.
12 v fan bağlanmış. Sökerseniz motor aşırı ısınır ve sisteme yağ süpürür. Her yerde kolayca bulunan bir kare fandır.
Merkez yatağı aşınmış, yenisi ile değiştirin.
emirergin
