Redresörün yaydığı paraziti nasıl kesebilirim?
shox
Katılımcı Üye
4 Tem 2007
Selamunaleykum hayırlı akşamlar hayırlı işler herkese.
Bir adet çinko kaplama tesisinde bulunan 4000 amperlik redresörden oldukça yuksek bir parazit yayılıyor ne yaptıysak kesemedik buda sistemdeki sensörleri çok etkiliyor.
-Redresörü makinadan yaklaşık 3-4 metre uzaklaştırdık.
-Redresörün etrafına bir kabin yaptık ve bu kabini alüminyum ile kapladık.
-Bütün sensör kablolarına nüve taktık.
-24vDC kaynağına EMI filtre koyduk.
-Plc dijital girişleri filtre değerini en üst ayara aldım.
Ama kaplama robotu redresörün olduğu bölgeye girdiği anda sensörler etkilenmeye devam ediyor.
Bu durumu aşabilmek adına önerileriniz nelerdir?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Merhaba,
1. Önce, elektriksel gürültünün spektrumunu bilmek gerekiyor, bunun hangi frekanslarda olduğu önemli.
2. Aldığınız önlemler doğru ancak önce ölçüm yapmak lazım.
3. Sizin sensörlerden gelen ve/veya PLC ile haberleşme hızınız/frekansınız önemli.
4. Redresör ve diğer cihazlarınızın lokasyonunu (ölçülendirilmiş olarak) gösteren bir plan oldukça işe yarayacaktır, bir kaç fotığraf ta eklerseniz bu sorunun çözülmesi mümkün olabilir.
Kolay gelsin.
Elektromanyetik Girişimi Önlemek veya Azaltmak için En İyi Uygulamalar​
Elektromanyetik paraziti yönetmek, hem emitör hem de kurban cihazlarda çok sayıda farklı çözüm oluşturur.
Bazen, hareketli cihazlar kadar basit bir düzeltme olabilir, bu nedenle kaynak ve kurban arasında daha fazla boşluk olur, hatta bir cihazı döndürmek bile hile yapabilir.
Yukarıdaki düzeltmeler işi halledebilirken, bu durumda daha iyi çözüm, emisyonları en aza indirmek ve/veya ekipmanı dış parazitlere karşı daha az savunmasız hale getirmek için tüm ekipmanın uygun şekilde tasarlanmasını içerir.
EMI'yi azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olacak üç farklı yöntem vardır : filtreleme, topraklama ve ekranlama.
Hadi dalalım…
1. Filtreleme
İstenmeyen sinyallerden kurtulmanın doğrudan bir yolu, onları filtrelemektir ve bu durumda pasif filtreler iyi çalışır ve EMI'yi en aza indirmek için çoğu yeni ekipmanda kullanılırlar.
Filtreleme genellikle kötü sinyallerin güç kaynağına veya güç verilen devrelere girmesini önleyen bir AC hat filtresiyle başlar. Dahili sinyallerin AC hattına eklenmesini engeller. [ kaynak ]
Filtreleme, bir devrenin içine ve dışına hatlar üzerindeki kablolar ve konektörlerle yaygın olarak kullanılır ve bazı özel konektörler, ana işi yükselme ve düşme sürelerini artırmak ve harmonik oluşumunu azaltmak için dijital dalga biçimlerini yumuşatmak olan yerleşik düşük geçişli filtrelere sahip olabilir, Elektronik Tasarıma göre .
Düşük voltajlı analog sinyallerin, sayısallaştırmadan önce arka plan gürültüsünü azaltmak için tipik olarak yükseltilmesi ve ardından filtrelenmesi gerekir. Sinyal koşullandırma , istenmeyen arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak ve hat içi sayısallaştırıcının aralığının çok ötesindeki voltaj sinyallerini ortadan kaldırmak için genellikle giriş sinyalinin filtrelenmesini ve izole edilmesini gerektirir. Filtreleme , önceden tanımlanmış bir frekans aralığının dışındaki gürültüyü reddetmek için yaygın olarak kullanılır.
Örneğin, TT Electronics'teki manyetik bileşenler ürün grubumuzda, ortak modlu bobinler , istenen sinyallerin geçmesine izin verirken istenmeyen EMI gürültüsünü bloke eden (boğulan) endüktif filtreler aracılığıyla EMI'yi azaltmaya yardımcı olur.
2. Ekranlama
Öte yandan, koruma, kaynak veya kurban cihazlarda radyasyon veya bağlantı içermenin tercih edilen yoludur ve genellikle devreyi metalik bir kutu gibi tamamen kapalı bir muhafaza içine yerleştirmekten oluşur.
Koruma, elektromanyetik dalgaları muhafazaya yansıttığı ve yansıtılmayan dalgaları emdiği için çok önemlidir.
Çoğu durumda, yeterince kalın değilse, az miktarda radyasyon kalkanın içine nüfuz eder. Pratik olarak herhangi bir yaygın metal ekranlama için kullanılabilir (örn. bakır, çelik, alüminyum).
3. Topraklama
Topraklama, DAU'ya göre bir sistemin elektrik veya elektronik elemanı ile toprağa referans verilen bir referans noktası veya düzlem arasında elektriksel olarak iletken bir yolun oluşturulmasıdır ve Dünya'ya yapılan bir elektrik bağlantısını da ifade edebilir.
Mümkün olan en iyi zemini elde etmek için akılda tutulması gereken bazı en iyi uygulamalar şunlardır:
  • Endüktansı azaltmak için kabloları dahili devrelerden veya diğer bileşenlerden toprağa mümkün olduğunca kısa tutun.
  • En iyi sonuçlar için geniş bir zemin düzleminde birden fazla topraklama noktası kullanın.
  • Toprak döngüsü voltajları başka bir şekilde kontrol edilemiyorsa, devreleri topraktan ayırmaya çalışın.
  • Analog ve dijital devreler için ayrı topraklar sağlayın; bunları daha sonra tek bir noktada birleştirebilirsiniz.
Yukarıdaki üç yöntemden herhangi birini kullanmak yalnızca EMI'yi azaltmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekipmanınızın gelecekteki parazitlere karşı daha az savunmasız olmasını sağlamaya yardımcı olabilir ve emisyonların azaltılmasına yardımcı olabilir.
bu sitededen türkçeye çevirerek önerdiği bazı ürünleri incelemenizde de fayda var kolay gelsin..
Kaynak: https://blog.ttelectronics.com/electromagnetic-interference
Hocam merhabalar kolay gelsin forumda konularınızı takip ediyorum ve sizinle bir proje hakkında görüşmek istiyorum. Bana dm yolu ile ulaşabilirmisiniz?
akifsoysal9
