Regülatör Çıkışlarında Dalgalanma
kont17
1 Mar 2008
Kayseri
Çalıştığım iş yerinden aradılar dün akşam bir evi besleyen regülatörün çıkışlarında dalgalanma olmuş. Evdeki lambalar gidip gelmiş. Regülatörün çıkışını Şebeke konumuna getirmişler. Şimdi ben bu regülatörü onarabilir miyim. Aklıma sargılarının yandığı geliyor Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim. :(
otomatik regülatörlede bir adet voltaj ölçme ve karşılaştırma yapan kart vardır.bu şebeke voltajı setlenen volt aralığı dışına çıktığında silecek motoru türünden bir motoru varyak üzerinde ileri geri hareket ettirip çıkış voltajını sabit tutmaya çalışır.
tamir edilemeyecek bir durumu yok.gayet basit bir kontrol kartı.regülatör çıkışını boşa alıp enerji ver.daha sonra giriş şebeke voltunu değiştiremeyeceğinden dolayı, kart üzerindeki ayar trimpotları ile ileri geri oynama yapıp motorun ileri geri hareket ettiğini gözlemle.tabi trimpot orjinal noktasını daha önceden belli edersen sonra ayarlama için sıkıntı yaşamazsın.eğer motor varyak üzerinde hareket sağlıyorsa sorun yok.fakat sağlamıyorsa motor ,son nokta swichleri,kayış gibi noktaları ayrıca kart üzerinde bulunan çıkış güç transistörlerini kontrol et.
sargıdan değildir.
Çok Teşekkür Ederim deniyecem sonucu yazıcam. AYrıca bu forum bi harika bu güne kadar sorduğum soruların cevapsız kaldığını görmedim.
Bulunduğumyerdeki regülatörün bir fazında sürekli dalgalanma oluyor.(150-220 arası). içini açıp baktığımda cam silecek motorunun bağlantısının gevşediğini ve fazının çıktığını gördüm bağladım enerjiyi verdim varyak sona dayandı ve durdu ama gerilim salınımı olmaya devam etti. Sebebi ne olabilir?
yunusemredoruk
