Regülatör Devre Şeması
espvin
21 Eki 2007
merhaba arkadaşlar ben 165V alt sınırlı 250V üst sınırlı girişi olan 220V AC çıkış veren 1kva değerinde bir regülatör yapıcam bana herhaangibi şekilde örnek te olabilecek devre şemaları kullanılan gereçler malzemeler vs. hakkında bilgi verebilirmisiniz.
ya banada böyle bir devre lazım ama bende bulamadım açıkcası girmedigim site üye olmadıgım form kalmadı yaa ;) :'(
beyler ac rögülatörler çok karmaşık olur ve maliyetleride yüksektir
en azından devre şemasını gosterebilirdiniz :D elektronik müh okuyorum bana karışık gelmezde maliyet önemli
slm ben 0-100 volt dc bir gerilim kaynağının çıkışını 24 voltta sabitlemek istiyorum ne tür bir yöntem mantıklı olur acaba direkt regülasyonamı yönelsem yoksa dc dc konvertörmü yapsam ve elinde devre şemasımolan varmı acaba
Arkadaşlar elimde 300w bir fırçasız dc motor var bununla rüzgar gücünden yararlanarak elektrik üretmek istiyorum öncelikle motor milinden mekanik bir tahrih le çevirdiğim zamantaiki devir arttıkça doğru orantılı çıkış gerilimide artıyor yaklaşık 100 v a kadar çıktım. Bu gerilim sabit 24 voltta tutmak için dc-dc konvertörmü yoksa regülasyonmu yapmma lazım hangisi daha mantıklı olur ve varsa elinde devre şeması olan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum
arkadaşım 300watlık dc için 12 volt 20 amperlik devre var.belki işini görür 12volt giriş 14.4 volt sabitliyor bilginize eğer bu devreyi yapmayı düşünen olursa karaköyde çığır elektronikte hepsi var ben şipariş verdim. hepsi 37-38 tl tutuyor
    69.7 KB · Görüntüleme: 332
arkadaşlar bana acil alternatif regülatör devresiii lazım
100V girişe karşılık 24V çıkış alacağınız devreden ne kada akım çekmeyi düşünüyorsunuz? bu önemli bir konu çünkü gerilim regülatörünüz aradaki fark gerilim yüzünden çok ısınacaktır. bu ısı kayıplarını azaltmak için en mantıklısı switch mode devresi yapmak olacaktır. kaldı ki bir yandan da 100volta dayanan ve çekilecek akım ne kadarsa bunu karşılayabilen güç elemanları da dikkatli seçilmeli.
storiesig
