Regülatör hesabı
ergulhakan
23 Kas 2007
Merhabalar arkadaşlar, bir sorum olacak sizlere.
Regüle etmek istediğim sistemde, 5 adet buzdolabı (Fazlasıyla söylüyorum ölçme şansım olmadı, bildiğimiz dikdörtgen dondurma dolapları :) Toplam 4000 W civarı ediyor ), toplam 2000 W'lık tasarruflu ampul ve 1 adet 2800 W lık klima mevcut. Toplamda 9000 W gibi bir yük var. Bu sistemde takılı olan elektrik sayacının üzerinde ise 3x10 ( 30 ) A yazıyor.
Bu sistemi kaç kVA ' lık regülatörle çalıştırmam gerekiyor.
Teşekkür ederim.
Merhabalar
Toplam gücünüz
8.800 VA Ediyor
Buda 10,5 kva gibi bir değere tekammül ediyor
Size 15 kva lık bir regülatör gerekmektedir Sayacın üzerinde 30 Amper yazması normaldir
Size bu konuda daha detaylı olarak msn den yardımcı olabilirim
**************@hotmail.com
İyi günler
_________________________________________________
Forum içerisinde email adresi vermek yasaktır.
Düzenleme: Roboelektronik
Selam
va görünür gücün birimidir.Kva ise 1000 VA= KVA
Görünür güç=gerilimxakım dır
s=UxI
aktif güç birimi ise Watt tır.KW ise 1000 Watt tır
Aktif güç=UxIxCosq dir
Bu durumda Watt biriminden bulduğunuz gücü VA ya çevirmek için cosq ye bölmek gerekldiir.
Cosq niz herhangi bir kompanzasyonunuz yoksa tahmini 0,97 civarı olmalı.
Bu durumda 9000 Watt lık gücünüz ,9000/0,97=9278 VA dır yani 9,27 KVA
siz sağlamı sağlamına olsun derseniz 12-13 kva ,hatta çok pahalı değilse 15 kva alın kafanız rahat etsin derim ben çünkü cosq yi de bilmiyoruz.
ama en kötü ihtimak cosq 0,95 olsa bile 9000/0,95=9,4 kva yapar.Eğer ben 9000 wattı geçmem derseniz 10 kva riskli de olsa yeter.Bu arada regülatörlerin standartlarını bilmiyorum.12-12-13 gibi güçlerde bulunur mu bulunmaz mı bilemem.10 kva nın üzerindeki ilk standart değerdeki regülatörü alabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Tasarruflu ampullerin cos fi = 0.55 civarinda, klima ve buzdolabi motorlarinin ki ise cos fi=0.8 olsa bu demektir ki cos fi degeriniz 0.8 in altindadir...9000/0.8=11.25 KVA dan asagi kesinlikle dusmeyin...15 KVA uygun bir secim gibi gorunuyor.(emniyetli davranip cosfi=0.6 alirsak 9000/0.6=15 KVA oluyor.Ayrica tesisin ilerde buyume ihtimaline karsi rezerv de yapmis olursunuz...)Kolay gelsin
sayın hiçbir şey,tasarruflu ampuller elektronik balastlı olduğundan kapasitif etki yapmazlar mı ?
eğer cosinüs q 0,8 in altındaysa benim hesabım yanlış oluyor tabii ki.Bu durumda herkes emniyet açısından 15 kva dediğine göre sanırım en doğrusu 15 kva olmalı.
arkadaşım anladıgım kadarıyla üç fazlı bir tesiz burası faz başına kaç wat düşüyor önce bunu ögrenelim bahsettigin güç bir fazdamı yoksa üç fazdaki toplam güçmü
Mustafa hocam, ekonomik ampul dedigimiz lambalarda maalesef her zaman elektronik balast kullanilmiyor...Magnetik balastli tipleri yayginca var ve cos fi degeri 0.3 lere kadar dusebiliyor...Elektronik balast kullanilmasi durumunda guc faktorunun 0.99 a yaklastigini biliyordum ama kapasitif oluyor mu o konuda net degilim.Aslinda elektrik otoriteleri, ekonomik ampuller icin reaktif guc kontrol unitesini zorunlu koyuyor ama piyasa bambaska kulvardan ilerliyor...Bilincsizlik de var tabi biraz...Dim edilemez diye bildigimiz bu ekonomik ampullerin aslinda triyak ile dim edilebilir tipleri de var.( bu tipler harici balastli ve fiyatlari biraz yuksek )...Cogu uretici yavas yavas cos fi degerini 0.9 seviyelerine cikarmis durumda...
Ozetle, aydinlatmanin yogun oldugu yerlerde hesap yaparken uyanik olmakta fayda var..Kolay gelsin
Ben de zaten yukarıda socq yi hesaplarken uyanık davrandım sözde :) ampuller kapasitif etki yapar diye cosq yi yüksek tuttum.Bu konuda da bilgim olmadığından iddiam da yoktur.Foruma göz attığımda bu konuda yaşanmış sert tartışmalara rastladım.Ama bilgisine güvendiğim insanlar da kapasitif etkilidir demiş.Manyetik etkili balastı da şimdi öğrenmiş oldum.Neyin nesidir onu da başka zaman öğreniriz inşaallah
aliempi ' Alıntı:
3 fazdaki toplam güç. Ben güçleri 3 faza bölüştüreceğim.
Sayin ergulhakan,...Yukaridaki hesaplamalar da zaten 3 faza gore yapilmisti...Bu da 15 KVA lik secimde herhangi bir degisiklik yok demektir.
Aslinda en digrusu, tum alicilariniz devrede iken sayactan analizorden vs. tam olcumleri alip ona gore hesap yapmak..Hesaplamalarda cikacak sonuc da en fazla 12.5 KVA ile 15 KVA arasinda cikacaktir...Kolay gelsin
muhammet maral
