sen ne yapmak istediğini söyle ona göre yönlendirme yapalım. o olmaz bu olur ile bir yere varamayız.Bu konularda ki bilgim biraz zayıf sadece az çok lehim yapabilirim evdeki malzemeler den birşeyler cikarmi diye bilgi edinmek istiyorum google da bilgiler çok karmaşık o yuzden burda sormak istedim teşekkür ederim aynı parca olmali anladigim
Yapmak istediğim eski bir xbox adaptoru içinde regulator yanmis sanırım sorun busen ne yapmak istediğini söyle ona göre yönlendirme yapalım. o olmaz bu olur ile bir yere varamayız.
Sogutucu fani var 9.6 sanırımkart fena yanmış, yollarda da kopukluk olabilir. LM 7805 yerine sadece 7805 kullanabilirsin. kia şirket ismi sonu 18 üretim seri no ile ilgili. nereden söküldüyse arkasında bir tane soğutucu olmalı yoksa da takmakta fayda var. başka yanık parça var mı kontrol edilmeli.
birde küçük bir hile yalnız kaç amper çektiğini bilmek lazım bir tane 12 volt adaptör, bir tane de 5 volt adaptör bağlantısı doğru yapılırsa çalışır sıkıntı çıkartmaz.
Amper 9.6Sogutucu fani var 9.6 sanırım
bu adaptör tamir olmazsa bile, 5 volt 1,5 amperlik bir telefon şarj adaptörü ve en az 10 amper- 15 amper daha sağlıklı olur. iki adaptörü doğru bağlantı yaparsanız kullanabilirsiniz. iyi bir tamircinin yapamayacağı bir şey değil.Sogutucu fani var 9.6 sanırım
Amper 9.6
Teşekkür ederim ilgilendiğiniz içinbu adaptör tamir olmazsa bile, 5 volt 1,5 amperlik bir telefon şarj adaptörü ve en az 10 amper- 15 amper daha sağlıklı olur. iki adaptörü doğru bağlantı yaparsanız kullanabilirsiniz. iyi bir tamircinin yapamayacağı bir şey değil.
