Regal LD32H4041S Tv Arıza ve çözümü
18 Ocak 2008
ÖNEMLİ UYARI : BÜTÜN SORUMLULUK UYGULAYANA AİTTİR
Benim etikette belirttiğim tvde uyguladım çalıştırdım sorun da olmadı fakat sorumluluk uygulayana aittir bilginize....
Değerli arkadaşlar herkese selamlar.
Bu tv bizim mutfakta kullandığımız tv ev annemden gelen şikayet devamlı açılıp kapanıyor durmadan açılıp kapanıyor üzerineydi.
İlk akla gelen arıza besleme kartındaki kondansatörlerin şişmesi ile alakalı olduğu için arıza yapmış olabileceği olduğundan dolayı tv yi açıp besleme kondansatörlerine baktım gayet normal olmalarına rağmen değiştirdim fakat arıza çözülmedi...
Dolayısıyla arızanın yazılımsal olacağı kanaatine vardım ve aşağıda paylaşacağım bilgiler eşliğinde nasıl çözdüğümü paylaşmak istedim.
Öncelikle anakart modelimiz Vestel 17MB82S şemasını dosya ekinde vereceğim.
Ardından elimizde bir adet 8 yada 16 GB flash disk olması gerekmekte ben 16 GB kullandım sorun olmadı çalıştırdım.
Flash diski öncelikle fat 32 formatında biçimlendirmemiz gerekiyor. Lakin eğer o flash disk ile daha önceden bir windows kurulumu yapmışsak rufus ile fat 32 formatında biçimlendirip formatlamamız gerekmekte aksi taktirde kurulum yapmıyor.
Fat 32 biçiminde formatladığımız flash diskimizin içine kurtarma yazılımı dosyasını atmamız gerekiyor onu da ekte paylaşacağım. regal.rar olarak paylaştığım dosyanın içinde bulunan "upgrade_loader_nvclean.pkg" dosyasını rardan çıkartıp direk flash diskin içine yüklüyoruz.
TV nin fişini çekip Flash diski tv nin usb portuna takıyorsunuz, ardından uzaktan kumandanın ok tuşuna basılı tutarak tv nin fişini takıyorsunuz tv nin önünde bulunan stby ledi hızlı hızlı yanıp sönmeye başladıktan sonra kumandanın ok tuşunu bırakıyorsunuz ve ardından bir kaç dakika bekledikten sonra tv açılıyor ve ilk kurulumu dil seçimi vs takip ederek yapıyorsunuz.
Umarım ihtiyacı olan birilerinin işine yarar.
Aynı sorun kullanmış olduğum televizyonda da mevcut, görselde vermiş olduğum model ile senin vermiş olduğun yazılım uyumlu mudur abi? ​
Aynı model görünüyor. Sağ alttaki yazılar da aynı.
Sol tarafta karekodun üzerinde ki sayılarla bir alakası yok değil mi? Sağ tarafta yazan sayıların ve model sayısının uyuşması yeterli sanırım, anakartın üzerinde ki kod ile uyumlu olması gerekiyormuş, Yukarıda ilk konuyu başlatan abinin görselde vermiş olduğu ile benim vermiş olduğum uyuşuyor gibi, emin olmak için soruyorum ​
Model no : LD32H4041S yazısı uyumlu olması yeterli Diye biliyorum.
Tv nin içini açıp Anakartına Bakın 17MB82S olduğuna emin olursanız daha garanti olur. Vestel üretimi TV için.
Ama vestel anakart a sahip bir çok TV de çalıştığını zannediyorum.
teknatör
