Regulatör bozulursa voltaj artımı söz konusu olabilirmi?
Şu datasheetteki gibi (s.11 fig. 2) feedback hattı gerilimini iki dirençle bölmek gerekir: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2678.pdf
Hesaplama için de şöyle bir aracı var: Switchers Made Simple - SWITCHERSMADESIMPLE-SW - TI Software Folder
*Yukarıda eklemeyi unutmuşum, 7815 ile 19 V kaynak arasına birkaç ohm'luk wattlı direnç bağlanarak da ısınma azaltılabilir, yani gücün bir kısmı direnç üzerinde harcanabilir.
*Tristörün arızalı olmasın?
Hocam lm2678 vazgeçtim oldukca pahalı yerine 15 5 ah güç adaptör alırım :) Tristora gelince sağlamlık kontrolu nasıl yapabilirim? ve 78h15 entegresinden 5 amper çekebilmek için ne ölçüde alminum kullanmalıyım soğutmak için ve bilgisayar kasa fanı kullanırsam yeterli olurmu?
O zaman regülatörle hiç uğraşma, giriş voltajın zaten 11-17 V. Adaptör çıkışına 4 tane seri diyot bağla gitsin, şarj voltajını cihaz kendi ayarlıyor nasıl olsa.
Koruma için adaptör çıkışına aynı tristörlü devre ve sigortayı bağla yeter.
Gerçekdenmi hocam çok teşekkür ederim tavsiyeniz için. 6 amperlik her hangi bir diyot olurmu sizce?
Birde elimde bulunan 16 voltlluk zener ters polarmada 15 voltta 0.02volt gösteriyor 19 volta ise sadece 4 volt oluyor neden acaba bu kadar az? ikisinide denedim durum aynı
Peki varistor denilen devre elemanı ile yapa bilirmiyim koruma işini? Dolayısıyla 16 voltluk varistor oluyormu?
turnigy şarj cihazını 19v a direk bağlayabilirsin bunlar zaten giriş gerilim aralığı yüksek smps devreleri. model uçak,araba lipo balancer şarj cihazları. 24v akü bile bağladık zamanında
Gerçektenmi? Ya bozulursa? :) Aynı şarj cihazındanmıydı?
bozulmaz merak etme. turnigy iyi bir marka gerekli önlemleri alıyorlar
Kevsert
