Renk fotoselı ıle kontrol hakkında yardım edermısınız
11 Mar 2007
arkadaşlar x0 girişine bağladığım renk fotoselimden aldığım uyartım ile çektirdiğm y0 çıkışını t0 k2 zaman sonra bıraktırdım ama bunu çok hassas yapması gerekiyor bu programda özel bi makinada kağıdı ikiye katlatmak istiyorum malesef 5 tane tam ölçüde katlıyorsa yani y0 tam zamanında çekiyorsa 3 tanede bozuk yapıyor tekrar düzeliyor 4-5 tanede düzgün çıkıyor
ve sürekli bu şekilde devam ediyor
işin enteresan yanı bozuklar hep aynı ölçüde çıkıyor sağlamlarda hep aynı ölçüde çıkıyor
bu konuda bana yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler
sımdı xo gırısını plc de nasıl kullandıgınız cok onemlı bu bır .ben boyle durumlarda yukselen kenar kullanıyorum.ayrıca bununla ılgılı bır program parcacıgı ekte bulacaksınız delta plc ıcın yazılmıs ınceleyınız vede sızın plc ıcınde benzer sekılde yazıp deneyınız sorununuz cozulecektır
  • etıket.pdf
    3.5 KB · Görüntüleme: 57
arkadasım renk fotoselının ışık huzmesinin büyüklügünü kontrol et
fotoselın makına hızına uygun degilse yanı cevap verme suresı bunu hızlandır.
makel fırmasının bagımsız bır urunu olması lazım bır bak ıstersen
fotoselın mercegı temız olmaya bılır ayrıca lensın kagıt yuzeyıne uzaklıgı ve fotoselın ısık kaynagının eskımesı bunları tetıkler
kolay gelsın
benim yapğım program sizinki ile yalkaşık aynı ama malesef olmuyor
ldp x0................set y0
ld y0...................tmr t0 k2
ldp t0 ................rst y0
kolay gelsın
hocam fotosel çin malı ama yein hiç kullanılmamış birde makinada beş adet istasyon ve her istasyonda 1 er tane var hep si aynı sorunu vermez die düşünüyorum ama fotselin hızı ve diğer teknik değerler hakkında bilgim yok ben mekenikçiyim ama kendi yaptığım makinaların plc işlerini kendim yapıyorum ilk defa böylesine sıkıştım ve bu sorunla ikinci kez karşılaştım
bi diğer programda dcnt c235 sayıcısından aldığım komutla tel boyu kestirdim ama ondada aynı sorun oldu her iki uygulamada da sürekli akan mamülün boyunu kestirmeye çalıştım her iki makinadada arada başka bir role ve benzeri bi malzeme kullanmadan direk valfi çektirdim valf 24vdc dir
valfe bağlı pistonda bi kesme bıçağı düşünün rezistansın içerisindeki spiral şeklinde sarılarak sonsuz akan yayı düşünün devreye bağlı enkoderden aldığım pulslarla mamülün boyunu bulup kestirdim ama makinanın hızına göre hatalı kesimler oldu
şimdi aynı sorun bu makinada renk fotoselini bağladığımda oldu isterseniz makina ile video gönderebilirim
gezer77 ve suha37 ilginize sonsuz teşekkürler
enkoderin 2 fazınıda kullanın ve c251 sayıcısını kullanın ve dhscs (high speed counter set) komutunu kullanın.. bundan daha hızlı cevap verecek bir çözüm yok.. kesim bittiği anda c251 i resetleyin
ld m1000 dcnt c251 k10
ld m1000 dhscs c251 k1 m0
ld m0 set y0
ld m0 rst c251
ld m0 rst m0
ld y0 tmr t0 k2
ld t0 rst y0
Bu işin çözümü servolu sistem gibi görünüyor.Enkoderli sistemlerde milimetrik ölçülerde her zaman sorunlar oluyor.Bence yol yakın iken servoyu deneyin.Kolay gele
gezer 77 size pm atamıyorum mail adresinizi verirseniz sevinirim
gezer 77 size pm atamaıyorum mail adresinizi alabilirmiyim
Mertopk
