Renkli cam mı yoksa renkli lamba mı daha iyi görünür ?
TRakYaLi19
14 Ocak 2010
Arkadaşlar merhaba,
Yapmak istediğim iş için tecrübeli kişilerin fikrine ihtiyaç duymaktayım.
Fabrikada kullanılmak üzere bir aydınlatma yapacağım. Şöyle ki 3 tane alt alta 50x50 ölçüsünde bir plakaya floresan yada led ampül koyacağım. her bir katta farklı ışık olsun istiyorum. Ama bu aydınlatma gündüz de iyi şekilde görünür olmalı çünkü o aydınlatmalar yazdığım yazıyı okunur şekilde parlatmalı. Sizce lambaları beyaz yapıp üzerine koyacağım pleksi cam mı renkli olmalı yada lambalar renkli olupta (örneğin kırmızı - mavi - yeşil) pleksi cam beyaz mı olmalı. Hangisi dışarıdan bakınca daha iyi belli olur.
Yazı ne yazısı, neyle nereye yazılı? Düz beyaz kağıttaki yazı beyaz ışıkta en iyi okunur.
Yapmak istediğim elektrik varken ŞEBEKE yazısı olacak jeneratör çalışırken JENERATÖR yazacak gibi.
Beyaz pleksiglas cam üzerine yazacağım bu yazıyı. Ama diyorum ki cam mı renkli olsun yoksa ışık renkli olupta cam beyaz mı olsun. Hangi şekilde daha parlak olupta yazdığım yazı daha net okunur
Gün ışığına göre kontrast ve renk ayarı başka nasıl yapılabilir ?
Düşündümde sadece o algoritmayı yazsan ürün diye satabilirsin. :)
led tabela yapanlar ile irtibata geçmek gerek ama şuan kullanılan ledler daha güçlü gün ışığı etkilemez çok eskiden koyu kırmızı pleksi koyuyordular yada siyah cam ledler gözüküyordu ama bu arkadaş kapalı ortamdakullanıcak 30x70cm ölçülerde olabilir jenaratör-şebeke yazısı duruma göre yancak...
Arkadan aydınlatma neden yapmayasın ki? Fon siyah olup yazılar yarı geçiren ayna olabilir rahat okunur arkadan ledle ihtiyaç halinde aydınlatılır.
Sanırım iyi örnek olur;
Doutam35
