Resimdeki Motoru tarımsal sulama için güneş paneli ile çalıştırabilirmiyiz?
djaskin
13 Eki 2008
Selamun aleyküm arkadaşlar daha önce benzer soru sorulmuş ben resimdeki motoru ovada sulama yapmak için kullanıyorum 500 mt mesafeden her sene kablo döşüyorum artık buna son vermek istiyorum bu yüzden sizden bilgi almak için buradayım
1.Motoru normal toprak yuzeyınde yeraltı suyunu çekmek için kullanıyorum
2.motor gunluk 4 saat dan fazla çalışmayacak
3.motor şuanda 220 voltta calışacak sekilde bağlantı yapılmış
4.kaçtane güneş paneli akü ve şarj cihazı vs neler lazım bana?
bunun haricinde başka belirtmem gereken birşey varsa yazabilirsiniz motorun etiketi ve resmi alttadır
    511.1 KB · Görüntüleme: 53
    485.5 KB · Görüntüleme: 54
Merhaba,
Yarın bana 0*** dan ulaşırsanız size yardımcı olabilirim.
Saygılar,
Onur ERDEM
güncel
motorlar kendi akımlarının yüksektir en az 2-3 kw lık sistem kurmanız lazım bu motorun etiketinden anladığım 220 volt olarak imal edilmiş sonradan 220 volt a dönüştürülmemiş https://www.kontrolkalemi.com/forum...e-invertör-ile-çalıştırma.127804/#post-822535
Mono faze elektrik motorlarında hız kontrolü yapılabilir . Nitekim bunun bir çok örneğini zaten kullanıyoruz (matkaplar,mutfak makinaları,
değişik havalandırma sistemleri vs.).
Ancak bir fazlı 220 volt motorlar için standart üretilmiş hız kontrol cihazı yoktur. Bunun en önemli nedeni hem 1 faz cihazların değişik
tiplerde olması hemde yapıları gereği cihaz maliyetleridir.
Eğert ihtiyacının bir fazlı motorunuzun hızını ayarlamaksa çokda fazla arayışa girmeyin . Bu konuda sadece imalatcı firmalar kendilerine özel
cihaz imal etmektedir. Tekrar edelim monofaz motorlar için piyasada kullanılabilecek standart bir hız kontrol cihazı markası yoktur.
Şu anda üretilip satılan inverterler 3 fazlı asenkron motorlar içindir. (burası alıntıdır http://www.inverter-plc.net/motor/bir_fazlı_motorlar.html )
Bu motoru 3 faz 220 ve 380 voltluk bir motorla değiştirip devreye 220 volt monofaze giriş 220 volt trifaze çıkışlı bir sürücü bağlayarak demeraj akımının invertör e zararını en aza indirebilirsiniz sürücünün çalışmasını rampalı kalkış olarak ayarlarsanız demeraj akımının zararını en aza indirirsiniz
sitroen91
