Resimdeki parçanın adı?
kaisenberg
22 Tem 2017
Merhaba. Akülü arabayı 6v tan 12v dönüştürmek için aşağıdaki resimdeki parça kullanılmış. Adı nedir acaba yazabilir misiniz?
Videodakinde sorunsuz çalışıyor o anlık ama uzun vaadede sorun mu çıkmıştır o zaman?
Dc motorun etiketine bak eğer 12 voltta da çalışabilir diyorsa sorun olmaz.
Tamam teşekkürler. 12v olan motor da satılıyor. Çift motor filan takılıp baya modifiye yapılabilir ama astarı yüzünden pahalıya gelir. :)
Sigorta ucuzmuş 5 tanesi 2tl filan Türkiyede. Resimdeki Amazonda 6.5usd. Özel bir sigorta sanrım? Evet farklı. Normal sigorta yanarsa tamamen devre dışı kalır ama bu reset atıyormuş.Yani akımı kesip motoru korumaya alıyor.
Sİgorta motorun aşırı ısınmasını engelliyormuş.
" if you drive on rough terrain like grass the elektromotor has more difficulty to proceed...the fuse prevents the engine to overheat"
http://urun.n11.com/akulu-ve-elektr...VlGwbCh2yAgCxEAQYASABEgL0SPD_BwE&gclsrc=aw.ds
ayhankarmn
