Restorant Ses sistemi
sinan__
6 Kas 2008
İyi aksamlar.Konuyu insallah dogru yere acmisimdir.Bilen arkadaslarin cevaplayacigini umuyorum.Bir restoran insaatimiz var calisdigim kurumun kendisine yapmis oldugu.Buranin elektrik ve elktronigini ben yapmaktayim.Malum her isi disariya verdigimizde maliyet arttigi icin bszi konularda tasin altina elimizi koyup kurumun yapmasi gerkti.
Konuya gelelim.Buraya ses sistemi yapmayi dusunduk.Merkezi bir muzik yayini.Yaklasik 500 m2 bir mekan.Profosyonel olmasina gerek yok.Pc den calmasi bile yetebilir.Ama arastirdigimda usb girisli amfiler ve ekipmanlar vardi.Hat traofolu hoparlorler felan.10-12 civarinda hoparlorden kaliteli ses alacak nasil bir sistem yapabilirim.Sistemi anlatarak kullanilan ekipmanlarin ne ise yaradigini anlatarak sistemi cozup montajini yapmama yardimci olursaniz sevinirim.Iyi aksamlar
İyi akşamlar. Sistem basit. Bilindiği üzere herşeyi yapan cihazlar var. Size kalan sadece tesisatı çekip cihazları kablo ile bağlamak bağlamak. Bunun İçin çok kanal çıkışlı amfiler var biraz maliyetli ama onlar. Ben yapacak olsam normal ev sinema sistemi alırdım bu 300₺ olanlardan zaten 5 kanal veriyor kanal başı 80w artı bir de bas kanalı sünüyor ki bu iyi. Tek yapmanız gereken hoparlör aralığı ve yerleşimini planlamak ses eşit dağılması için. Bu arada eğer görüntü önemli derseniz tavana monte olan hoparlörler var onlardan yapabilirsiniz sistem sürücülerini. Biraz kaliteli olur ama görüntü güzel olur. Yok olmaz derseniz bu 5+1 kabinlerine ek olarak 30-40w hoparlör Teğmin edip uygun yerlere montajlarsınız. Ondan sonra sıra bu hoparlör kablolarını bilgisayarın ve sistemin ana ünitesinin olduğu yere çekmeye gelir. Çektikten sonra bağlantıları- ve + uçları aynı yönde bağlarsınız ve PC bağlantısını gerçekleştirirsiniz. Sistem PC den çalar. Ses yetmez az hoparlör derseniz hoparlörü arttırmak isterseniz ohm değerini uygun ayarlamak için kanal başınauygun ohm hoparlör bağlantısı gerekir ki sürekli çalsın sistem aşırı yüklenip amfiye ya da hoparlöre fazla ısınma yükü bindirip yakmasın. Sistem arızalanmasın.
Ohm değeri;
Eğer her kanala iki hoparlör bağlayacaksanız bu bağlantı iki hoparlör 4 ohm ise şu şekilde olur + - +- bunlar hoparlörlerin eksi ve artısı Amfiden gelen bir kablo baştaki artıya diğer eksi kablo ise sondaki eksiye bağlanır ve ohm 8 olarak cihaza yük bindirmez. Eğer üç hoparlör bağlayacaksanız bu bağlantıya ek olarak üçüncü hoparlör artı ve eksisini direkt olarak amfi girişimden artı ve eksiye bağlayın bu da total de 4 ohm bir direnç sağlayacaktır ve cihazlar gene çalışma frekansında çalışacaktır.
Aslinda calisdigim kurumda anons sistemi var.Az cok amfi ve hoparlorle bu isi halledecek birikimim var.Ama korkum aldigim amfi ve hoparlorlerin sesi kaliteli vermemesi.2/3000 TL verip teneke gicirtisi gibi bir ses olmasin istiyorum.Aslina bakarsaniz kafamda bir tane flasbellek girisli bir amfi alarak bir yada bir kac cikisli, cikislardan hoparlorleri beslemek var.Ama dedigim gibi kalite onemli benim icin.Atiyorum 150 watt amfiye 50 watt hoparloru seri sekilde kac tane paralel sekilde kac tane baglayabilirim
Bu işte Watt kısmı pek önemli olmuyor önemli olan amfiye ve hoparlöre kaldıramayacağı yük bindirmemek. Ama kalite önemli ses net olsun değsin derseniz güzel bir amfi alacaksınız. Bu iş için üretilen amfiler mevcut hem başınız ağrımaz hem de hoparlör seçimini o amfinin özelliğine göre seçersiniZ. Bu iş aynı PC kasası toplamak gibi. Ürünlerin yüksek olması önemli değil birbirleriyle uyumlu çalışması önemli...
Alacagim amfinin ve hoparlorlerin birbirine uyumlu olup kaliteli ses vermesi icin bir ornek verebilirmisiniz ozellikleri konusunda.Mesela ben şoyle diyorum.20 tane 16 cm,hat trafolu,8 ohm,10 watt tavan hoparlöru.Buna uygun olarakda 350watt hat trafolu kisa devre korumali,4 bolgeli,mic ve aux girisli usb sdcard okuyabilen,mikrofon acilinca muzigi kisabilen bir amfi.Bu amfinin baska dikkat edecegim bir tarafi varmi.Mesela hoparlor 8 ohm sa amdininde 8 ohmlukmu olmasi lazim Buna goremi sececgizz
Burası restoran olacaksa yarın düğün canlı müzik de istenebilir bunun için sisteme bir tane mikser de ekelyin bu mikser le DVD player Radyo yayını ve mikrafon ları çalıştırabilirisiniz yarın montaj biter düğün olacak mikrafon lazım toplantı yapılacak mikrafon da bağlanmalı diyebilirler
Yok,sadece restoran olarak kullanilacak.Flash bellekten yada tv den muzik yayini olacak sadece.Yukarida yazdigim gibi birbirine uyumlu cihazlar almam geeekiyor ama muallakta kaldim.Bilgi sahibi iseniz yardimci olursaniz sevinirim
Ben daha önce çok amaçlı bir salon kurulumunda bulundum bu salonda konferans,tiyatro,sinema gösterileri yapılıyordu ve bizde mikser le DVD,mikrafonları çalıştırıyorduk siz restoran deyince mikser ekleyin diye bilgi vereyim dedim sadece çünkü yarın canlı müzik isterler düğün yapmak isterler ses sistemlerinden anlamam
Restoran veya benzeri mekanlardaki, iyi kalite ses sistemi bazı hesaplara dayanmaktadır.
Öncelikli olan mekanın alanı olup, referans seviyesinin çok iyi hesaplanması gerekmektedir.
Günümüzde çoğu hoparlörlörün ölçümleri 1metre referans seviyesine göre verilmektedir.
Her iki katı mesafe için -3db olarak hesaplanmalıdır.
Ancak kalite unsuru çok farklı olup, bass ve tiz seslerin yayılımı ile doğrudan ilgilidir. Bass sesler tiz seslere göre havada yayılımda daha fazla kayba uğradıkları için hoparlör kısataslarında önemli rol oynamaktadır.
Bu olayın kompanzasyonu sanıldığı kadar kolay değildir ve ciddi hesaplamalar gerektirmektedir. Birkaç küçük hoparlörü yerleştirmekten öte daha pahalı ve kaliteli ekipmanlara ihtiyaç duyacaklardır.
https://www.genelec.com/support-technology/previous-models/1038a-studio-monitor
2 metre referans mesafesi ve lineer response değeri ile ün yapmış bu ürün günümüzde pek bulunmamaktadır.
Ancak ikinci ellerden temin edilebilir veya yeni seri ürünler araştırılabilir.
uasertan
