Soruma vakit ayırdığınız için teşekkürler. Ancak benim anladığım o standart kontrol panelinin cihaz tarafından tanınması için gerekli bir prosedür. Çünkü gelişmiş kontrol panelinde hot plug desteği var. Yani sürücü çalışırken takıldığında devreye girebiliyor. Ancak benim problemim cihazı açtığımda kontrol paneli olmadığı zaman haberleşme sağlanmıyor. Sanırım parametreleri kontrol panelinde saklıyor. Parametreleri kendi hafızasında saklamak ile ilgili bir parametre arıyorum. Tekrar teşekkürler.Standard control Panel, must have been plugged in when the drive controller is switched on so that it can be recognized (not suited for hot plug)
tanınabilmesi için sürücü kontrolörü açıldığında takılı olmalıdır (çalışırken takmaya uygun değildir)
