rezıstans saglamlık kontrolu nasıl yapılır
Abdullah25
16 Ara 2017
merhaba ustalarım bu meslekte yenıyım calıstıgım sırkette yemekhanesınde bulunan benmarı kullanınca KAR atıyor rezıstansı degıstırdım 1 hafta sonra aynı sekılde rezıstan oldu tekrar aynı sorunu yaparmı bılmıyorum sorum şukı saglam rezıstansı takmadan once olcü aletının kısa devre konumunda olcudugumde gelen ses patlamıs olan rezıstansdan da aynı sekılde gelıyor patlak rezıstansı nasıl anlarım
Ölçü aleti ile ölçümü nasıl yapıyorsunuz?
Anlatırsanız ona göre yorum yapalım.
Büyük ihtimal aletin gücünün tamamını rezistans gücü oluşturmakta . Etiketindeki güç değerini voltaj değerine böldüğünüzde akım değerini bulacaksınız . Voltaj değerini de akım değerine böldüğünüzde rezistansın olması gereken direncini bulacaksınız . Bu değeri elinizdeki rezistansların direnciyle karşılaştırabilirsiniz . Bu alet hakkında tecrübesi olanlar yorum yaparsa daha iyi olur . Çok sallamış olabilirim.
Bir rezistansın sağlamlık ölçümü 2 değere bakarak anlaşılır.
1- Rezistans direnci ölçülür. Yukarıda sayın @Under Ground 'unda bahsettiği gibi güce göre omajı hesaplayabilirsiniz.
2- Rezistans şase omajına bakılır. Bu rezistans uçları ile şase arasında yüksek omaj görmeniz gerekir. Burada düşük omaj görüyorsanız o rezistansta zaafiyet var demektir. Bu tür rezistanslarda enerji verip çalıştırdığınızda şaseye kaçak verecektir. Kaçak akım var ise attırabilir.
Ben rezistans alırken sıkıntılı bir yer ise ölçerek alıyorum.
Ayrıca rezistansı daha önce megerle ölçerek şaseye kaç ohm olduğunu ölçerdik. Bu yüntemde rezistansın sağlam olduğunu anlamada yeterlidir.
kısa devre konumunda olçum yaptım
tesekur ederım ustam olcu aletım analok yarın tekrar olcem
Rezistansı kısa devre veya ohm da ölçerseniz size bir ohm direnç verecektir eğer bu omh düşükşe veya ohm değeri vermiyorsa arızalıdır yine rezsiatans ın uçlarını koruma metali ile ölçerseniz ve yine ohm değeri verirse kısa devrede öterse arızalıdır rezsitanslar normalde dış koruma ile izoledir.Bu tür rezistanslar susuz çalıştırılırsa gövdeleri çatlar ve daha sonra su koyulursa bu çatlaktan elektrik kaçağı oluşturur
Endüstriyel fırınlarda çok fazla sayıda rezistans olabilir, yukarıdaki önerilere ek olarak pens ampermetreyle ilgili bölgeyi ısıtan rezistansın çektiği akım panodan kontrol edilebilir, SSR ile sürülen bir rezistans SSR enerjili değil iken akım çekiyorsa SSR de kaçak vardır değiştirilmesi gerekir. SSR enerjiliyken akım çekmiyorsa ya rezistans kopmuştur, yada sigortası atmıştır. Rezistans omaj ölçerken enerji kapatılıp panodan bir ucu çıkarılarak ölçülmesi, paralel omajlardan kaynaklanan farklı omaj gösterimine engel olur.
cumhur003
