rezinstanzı kondansatör ile çalıştırma hakkında yardım
mcloco
26 May 2011
Öncelikle herkeze iyi günler diliyorum,ben bu tür konularda çok bilgili olmadığım için bunu sormak gereği duydum öğrenmek istediğim bilgi şu
bu çaydanlık rezinztansının teknik özellikleri "12V.24V.220V." bu özellikteki çaydanlık rezintansını kondansatörle 1.5 saat çalıştırmak için acaba nekadarlık kondansatör lazım veya hangilerinden kullanmak gerek bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim
Kondansatör çalıştırmaz...
Kondansatör ile bir el fenerinin çalıştırıldığını görmüştüm bende o mantıkla düşünmüştüm bunu acaba olur mu diye. peki ney çalıştırır bu konuda bilgi verebilirmisiniz ?
El fenerlerindeki ledler az akım çeker..
seyyar olarak çalıştırmak için akü olabilir veya 12/220 V çevirici.
Anladım cevabınız için çok teşekkür ederim sanırım bunu en iyi 12/220 V çevirici ile yapabilirim ve sanırım ancak bu durumda kondansatör ile bunu yapabilirim
Merhaba.
Siz kondansatörle aküleri güç bakımından ayni kefeye koyarak karıştırıyorsunuz sanırım.
Kondansatör de elektrik (Statik olarak) depolanır,ama bu bir akünün verdiği güce göre çok düşüktür.Ayrıca yüksek kapasiteli (Birkaç terabaytlık) bile olsa,kısa sürede çabuk boşalır,akülü bir buzdolabınızı,rezistansınızı hiç çalıştırmaz.Ama el fenerlerinde bulunan düşük güçlü birkaç ledi,el fenerinin içindeki neodyum mıknatısı,içindeki bir bobin içinde sallayarak rahatça da yakarsınız,çünkü ledlerin gücü çok düşüktür.
Akümülatör ise statik elektriği değil,yalnızca elektriğin kendisini kimyasal yoldan konserveler,amper (Akım şiddeti) ne kadar yüksekse o kadar süre fazla hizmet alırsınız.Örneğin 12 voltluk bir rezistansı,12 volt 35 amperlik bir akü daha kısa,12 volt 60 amperlik bir akü daha uzun süre çalıştırabilirsiniz.
İnverter veya ups'ler daha ziyade pc,lamba,tv,uydu alıcı,dvd player,müzik seti,vb.nispeten daha düşük güçlü cihazlar için daha uygundur.Rezistans gibi zorlayıcı bir yük olduğu zaman,örneğin sadece 1 adet pc için kullanılan ups'niz, bir uyarı sesi (Buzzerle) verip kapanabilir,inverteriniz ise,yine çıkış gücü çok fazla değilse aşırı ısınıp,devreleri kolayca da zarar görüp yanabilir.Eğer Şebeke (220 ac.) elektriğiniz yoksa,akü ile enerji sağlanan bir bölgedeyseniz,sadece 12-24 volt dc.'lik bir rezistans seçeneğini,aküler ile direkt kullanmak üzere de düşünün derim,inverter veya ups ile çalıştırmayı ise bence hiç düşünmeyin.Kolay gelsin.
kondasatörle çalıştırılabilir ama çok masraflı olur 1000 ila 10000 farad arasında ultra kapasitörler var genelde 2.7 v ve 5 volt çivarlarında oluyolar bunlardan çok sayıda istediğiniz voltaja kadar seri güç için ise paralel bağlarsanız şarjları doluyken uzun sure çalıştırabilir ama çok masraflı olur olmaz yapılamaz değil yani hevesin kırılmasın... ultracapacitor diye arat nette bilgi sahibi olursun arkadaşım...
Ramazan Çelikten
