0M42
Katılımcı Üye
- 11 Eyl 2009
- 587
- 56
Arkadaşlar merhaba, çift hazneli bir telvem var sürekli cezvelerindeki rezistanslar yanıyor gidip yenisini alıyorum 1 sene içerisinde 4 tane cezve aldım 4. de 3 gün önce yandı. Bende telveyi çöpe atacaktım ama sonra aklıma hobi olarak yaptığım kenarda duran 500 watt lık indüksiyon devrem geldi. Rezistanslı telveyi indüksiyon telveye dönüştüreyim istedim hem kenarda duran devre işe yarasın hemde bir daha masraf edip telve almayayım dedim.
İndüksiyon devrem için telvede kullanabileceğim uygun özellikle bir bobinim zaten vardı. Önce ind. devreyi cihaza entegre etmeden, dışarıda gerilim vererek kahve pişirme işlemini denedim fevkalade iş görüyor.
Fakat şöyle bir sorun yaşıyorum telvenin kendi devresinin rezistans çıkışilarına (220 AC) indüksiyon devreyi bağlayınca ind devre tetiklenemiyor tık tık tık ses geliyor voltajı verip verip kesiyor. Cezvelerdeki rezistansların omajı düşük 70 ohm gibi ind devresinin 220 giriş uçları ise megaohm seviyesinde bununla bir ilgisi olabilir mi?
Akım kontrol mevzuhatı olabilir diye düşünüyorum ama cihazın cezvesindeki rezistans 700 watt ind devre ise 500 watt öyle olsa ind devreyide çok rahat tetiklemesi gerekir herhalde?
Aşağıda telvenin kendi kartına ait fotoları ekliyorum en azından belki bir fikir yürütmenize yardımcı olur;
Buda ind devrede kullandığım bobinin bir benzeri;
