RF haberleşme PIC16F877A-NRF24L01 + PA + LNA SMA
1 Mar 2020
Merhaba arkadaşlar,
Bugüne kadar bir süredir belirttiğim modüldeki nrf24 çipi ve pic ile bir spi haberleşmesi üzerine çalışıyorum. nfr24 datasheet yarısına kadar da okudum ama interrupt ve fifolarda boğuldum kaldım. Eğer elinizde benzer pic ile bu modül arasında bir paket alıp gönderen kodunuz varsa talibim. PIC16F877A ve bu modülden ikişer tane var elimde.
Merhabalar...
Bir zamanlar RFM22 mi neydi öyle bir cihazla uğraşıyordum bir arkadaşımdan aldığım kodlar vardı ben de mantığını çözememiştim...
Kodun çalıştığını denediğini söylemişti hatta kendisi de burada üye ama görür görmez bilmiyorum...
İncelemenizde fayda olacağı kanaatindeyim umarım işinize lazım olur.
Load_NRF:
nrf_channel = 0x02 ' Channel #2
nrf_address = 0xCFE7E7CF ' some address
nrf_rfsetup = 0x26 ' 00100110 => 250kbps, 0dBm
nrf_setretr = 0x38 ' 00100100 => ARD = 1000uS, ARC = 8
Return
'---[SPI sub for the NRF24L01+]-------------
SPI_NRF:
nrf_inx = 0
Repeat
shDATA=0
shDATA=spi_array[nrf_inx]
For s=0 To 7
nrf_MOSI=GetBit shDATA,(7-s)
LoadBit shDATA,(7-s),nrf_MISO
spi_array[nrf_inx]=shDATA
Nop
nrfSCK=1:Nop:nrfSCK=0:Nop
Next s
Inc nrf_inx
Until nrf_inx > nrf_ptr ' nrf_ptr must be sent with the command so we know how many bytes to transfer
Return
Init_PRX:
nrfCE = 0 ' standby mode
'REG 00 CONFIG
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER ' W_REGISTER at address $00 => CONFIG
spi_array[1] = 0x39 ' PRX, CRC enabled
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 01 EN_AA
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x01 ' W_REGISTER at address $01 => EN_AA
spi_array[1] = 0x01 ' enable auto-ack only for pipe 0
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 02 EN_RXADDR
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x02 ' W_REGISTER at address $02 => EN_RXADDR
spi_array[1] = 0x01 ' enable only pipe 0
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 03 SETUP AW
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x03 ' W_REGISTER at address $03 => SETUP AW
spi_array[1] = 0x02 ' address width = 4 bytes
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 05 RF_CH
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x05 ' W_REGISTER at address $05 => RF_CH
spi_array[1] = nrf_channel ' set channel to variable
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 06 RF_SETUP ' note - reduce power and increase speed in final app
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x06 ' W_REGISTER at address $06 => RF_SETUP
spi_array[1] = nrf_rfsetup ' 0x02 = DR = 1Mbps, RF_POWER -12dBm, 0x26 = DR = 250kbps, RF_POWER 0dBm
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 07 STATUS
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x07 ' W_REGISTER at address $27 => STATUS
spi_array[1] = 0x7E ' Clear Interrupts
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 0A RX_ADDR_P0
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x0A ' W_REGISTER at address $0A => RX_ADDR_P0
spi_array[1] = nrf_address.Byte0 ' RX address byte 0 LSByte
spi_array[2] = nrf_address.Byte1 ' RX address byte 1
spi_array[3] = nrf_address.Byte2 ' RX address byte 2
spi_array[4] = nrf_address.Byte3 ' RX address byte 3
nrf_ptr = 4
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 11 RX_PW_PO
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x11 ' W_REGISTER at address $11 => RX_PW_PO
spi_array[1] = 0x04 ' 4 byte payload width on Pipe0
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 0x1C DYNPD
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x1C ' W_REGISTER at address $1C => DYNPD (Dynamic Payload)
spi_array[1] = 0x01 ' enable dynamic payload on Pipe0
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
;REG 0x1D FEATURE
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x1D ' W_REGISTER at address $1D => FEATURE
spi_array[1] = 0x04 ' set bit 2 (EN_DPL) to enable dynamic payload.
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 00 CONFIG
nrfCSN = 0
spi_array[1] = 0x3B ' PRX, PWR_UP = 1,CRC = 1 byte, CRC enable, RX_DR INT
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
DelayUS 2000 ' Critical! min 1500uS Tpd2stby delay
Return
RX_DPL_LEN:
nrfCSN = 0
spi_array[0] = R_RX_PL_WID ' Read Rx payload length
nrf_ptr = 1 ' index of 2 bytes
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
nrf_ptr = spi_array[1] ' the payload length is returned and can be used to determine hthe number of data bytes
If nrf_ptr > 0x20 Then ' max length = 32 byte so error
nrf_ptr = 0
nrf_errf = 1
Clear spi_array
GoSub FLUSH_RX_FIFO
Return
EndIf
Return
RX_RECIEVE:
nrf_errf = 0
GoSub RX_DPL_LEN ' get the dynamic payload length
If nrf_errf = 1 Then Return ' return error from dynamic payload length
nrfCSN = 0
Clear spi_array
spi_array[0] = R_RX_PAYLOAD ' Read Rx payload command
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
Return
READ_NRF_STATUS: ' read STATUS for Interrupt source
spi_array[0] = R_REGISTER | 0x07 ' Read Register $07 => STATUS
nrf_ptr = 0
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
NRF_Status = spi_array[0] ' bit6=RX_DR, bit5 = TX_DS, bit4 = MAX_RT
Return
CLR_NRF_INT: ' Clear Interrupts
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x07 ' W_REGISTER at address $07 => STATUS
spi_array[1] = 0x70 ' Clear all Interrupts
nrf_ptr = 1
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
Return
FLUSH_RX_FIFO: ' flush all RX FIFO slots
spi_array[0] = FLUSH_RX
nrf_ptr = 0
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
Return
NRF_RX_READY:
GoSub FLUSH_RX_FIFO
Clear DataIn
Clear spi_array
nrfCE = 1 ' Active Rx mode
DelayUS 200 ' min 130uS RX settle delay
Return
Init_PTX:
nrfCE = 0 ' Clear nrfCE so we can Write to NRF in Standby mode
'REG 00 CONFIG
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER ' W_REGISTER at address 0x00 => CONFIG
spi_array[1] = 0x48 ' 01001000 PTX, PWR_Dn, CRC 1 byte, CRC enabled, MASK_MAX_RT, MASK_TX_DS intterupts reflected on NRF_IRQ
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 01 EN_AA
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x01 ' W_REGISTER At address 0x01 => EN_AA
spi_array[1] = 0x01 ' Enable auto-ack on pipes 0 , TX mode
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 03 SETUP AW
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x03 ' W_REGISTER at address 0x03 => SETUP AW
spi_array[1] = 0x02 ' Address width = 4 bytes
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 04 SETUP RETR
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x04 ' W_REGISTER at address 0x04 => SETUP RETR
spi_array[1] = nrf_setretr ' auto retransmit values loaded frm LUT
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 05 RF_CH
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x05 ' W_REGISTER at address 0x05 => RF_CH
spi_array[1] = nrf_channel ' default channel = 2
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 06 RF_SETUP
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x06 ' W_REGISTER at address 0x06 => RF_SETUP
spi_array[1] = nrf_rfsetup ' 0x02 = DR 1Mbps, RF_POWER -12dBm, 0x26 = DR 250kbps, RF_POWER 0dBm
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 07 STATUS
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x07 ' W_REGISTER at address 0x07 => STATUS
spi_array[1] = 0x70 ' Clear RX_DR, TX_DS and MAX_RT Interrupts %01110000
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 10 TX_ADDR
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x10 ' W_REGISTER at address 0x10 => TX_ADDR
nrf_ptr = 4
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 0A RX_ADDR_P0 (Only if ACK is to be received into pipe 0)
nrfCSN = 0
spi_array[0] = W_REGISTER | 0x0A ' W_REGISTER at address 0x0A => RX_ADDR_P0
nrf_ptr = 4
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
'REG 0x1C DYNPD
nrfCSN = 0
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
;REG 0x1D FEATURE
nrfCSN = 0
spi_array[1] = 0x04 ' 0x04 If we don't need ack with payload
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
Return
FLUSH_TX_FIFO: ' flush all TX FIFO slots
spi_array[0] = FLUSH_TX
nrf_ptr = 0
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
Return
NRF_PWRDN: ' power Down
nrfCSN = 0 ' enable Slave
spi_array[1] = 0x48 ' PTX, PWR_DN, CRC 1 Byte, CRC enabled, MASK_MAX_RT, MASK_TX_DS intterupts reflected On NRF_IRQ
nrf_ptr = 1
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
Return
TX_POWERUP: ' Power up
spi_array[0] = W_REGISTER ' CONFIG Register
spi_array[1] = 0x4A ' PTX, PWR_UP, CRC 1 Byte, CRC enabled, MASK_MAX_RT, MASK_TX_DS intterupts reflected On NRF_IRQ
nrf_ptr = 1
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
GoSub FLUSH_TX_FIFO
Return
READ_NRF_TX_STATUS: ' read STATUS for Interrupt source
nrf_ptr = 0
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
NRF_Status = (spi_array[0] >> 4) & 7 ' shift and mask so we have bits 6:4 in place [2:0] bit2=RX_DR, bit1 = TX_DS, bit0 = MAX_RT
Return
NRF_Transmit:
spi_array[0] = W_TX_PAYLOAD ' TX payload command
spi_array[1] = "1"
nrf_ptr = 1
nrfCSN = 0
GoSub SPI_NRF
nrfCSN = 1
High nrfCE ' transmit
DelayUS 20
Low nrfCE
'DelayMS 50
GoSub READ_NRF_TX_STATUS ' read STATUS for Interrupt source and shif >> 4 to lower nible NRF_Status.2 = RX_DR, NRF_Status.1 = TX_DS, NRF_Status.0 = MAX_RT
GoSub CLR_NRF_INT ' Clear Interrupts
If NRF_Status = 0x02 Then Return ' good Ack no payload = 0x02
If NRF_Status.0 = 0x01 Then nrf_errf = 4 ' MAX_RT no ack LED flash twice
Return
Paylaşımlar için teşekkürler ederim. Malesef kodları anlamadım, yani C syntax değilmiş gibi geldi bana. Bu paylaşımlardan nasıl yararlanabilirim.
zimbirti_zimbirti
