RG3 12C ayar sorunu.
fufu
10 Ara 2009
Entes RG3-12c reaktif güç kontrol rölesi kullanan var mı acaba?
Entes RG3-12c reaktif güç kontrol rölesi kullanımı hakkında bilgisi olan varmı
su anda ekranda
0,860
1,000
0,720 yazıyor
dengesiz güç çekiyorsunuz.
sisteminizde monofaz kondansatör yok sanırım.monofaz kondansatör kullanmanızda fayda var.
arkadaşım kafadan konuşmak istemem çünkü benim 10 tane kadar baktığım yer var bunalrın hepsinde entes röle kullanırım gücün ne mofazemi ağırlıklı ypksa trifazemi bunları bilmekte fayda var ama ekranındaki görüntü hiç iyi değil ama tesisini kısaca anlatırsan iyi olur cevab daha açıklayıcı olur
S fazı 1.00 gösterirken rölenin hedef cos fi'de 1.00 ise bu fazda sorun yok.
R ve T fazları ise bu duruma göre indüktif bölgede ve reaktifte sorun yapar.
R ve T fazına bağlı role tarafından tanımlanmış monofaze kondansator bulunmadığı için ; ve alınacak trifaze kademelerden herhangi biri S fazını kapasitife sokacağı (eğer cos fi kapasitif yönde seçilmemişse) role devreye kondansator alıp çıkarmayacaktır. R ve T fazlarına, Rolenin sistemden çekilen reaktif bilgilerini gösterdiği ekrandan ihtiyaca göre bir kaç tane rR ve t fazlarına ayrı ayrı monofaze kondansator ekleyenek bu sorun çözülebilir
eger kapasitörleri dengesiz yani bazıları rg2 12 c yi 7 yada 8 kademe yapıyor bu yanlış bir olay rg3 12 c nin asıl amacı güçü 12 kademeye bölüp hem trifaze hemde monafeze yük dagılımı olmazsa olmaz arasında eger sen 8 kademe yi trifaze yaptıgsan ve ayarları tam girmedigsen bu sorun olur normal dir senin dedigin de kapasitif cezaya girer eger tesis 30 kvar ise kapasitörlerin 6 tanesini monofaze yap bide akım trafo degerlerini gir haa bir de kve l uçlarını kontrol et ondanda yapar bu eger üç fazı ters bagladıgsan bunuda yapabilir
Mone faze kond eksik ve menüden kondansatörler bölümünü açarsan tanımlanmamış kond olup olmadığını görebilirsin bu önemli
Kardeş bende var bıtane bur rolye kesınlıkle mono faz kondanasator bağlamalısın.ılk3faz..1).kademe 2 .k mono faz. 3 monofaz.3 mono faz 5 tra faz6 mono faz 7 mono faz 8 mno f9 traafz.10 boly eayarla dığerlerını veya 9 kademe sırayala yukseltılerrk tra faz son uç kdeme mono fa zyapıla bılır
bu role ıstedığın alır
SERDAR KAÇR
