RG3 12C rölesi idüktif ve kapasitif ayarları
sengam38
1 Tem 2007
arkadaşlar rg3 12c rölesinin indüktif ve kapasitif ayarlarını yaparken birini ayarlayınca diğeride aynı oluyor, ind.,98 ayarlayınca kap. de ,98 oluyor. entes firmasıyla bağlantı kurmaya çalıştım ama bana yeterli bir bilgi veremediler bu konu hakkında bilgisi olan varsa beni bilgilendirirse sevinirim.
Kendileri kabul etmiyor ama,röle maalesef öyle.Hedef Cosq 1 olarak set ederek,değerleri kapasitif sınır
için kullanmanız yeterlidir.
RG3-12C de CosQ ayarı İndüktif 0.800 ile Kapasitif 0.800 arasında ayarlanabiliyor. Normal kompanzasyonda CosQ değerinin İndüktif Bölge 1.000 ayarlanması gerekiyor. Özel durumlarda CosQ dğeri Kapasitif bölgede ayarlanabiliyor. Örneğin ; eskiden yapılan mekanik sayaçlarda fazladan kondansatör devreye alıp reaktif sayacın frenlenmesi veya Sayaç ölçümü O.G. den yapılan yerlerde sabit grup yerine röleye bir kademe daha fazla kondansatör aldırmak için kullanılabilir.
bunu ilk defa öğrendim rölede takip edip durumu buraya yazacağım şimdiye kadar hiç dikkat etmemiştim
Hedef CosQ değerini Kapasitif bölgede ayarlamanızı önermem zira şimdiki dijital elektronik sayaçlar varken.
arkadaşım cosQ 1 ile ayar gir cosQ 2 den ayarları elleme busefer devamlı sisitemde kondansatör tutuyor ve kapastif yazıyor
RG312C ve CS modellerinde cosQ2 ayarı jeneratör çalışma durumu için yapılmıştır. Rölenin jeneratör devreye girdiğin enerjilenen 110-250V AC girişi mevcuttur. Bu giriş enerjilenmediği müddetçe Şebeke çalışma hedef cosQ değeri olan cosQ1 değeri geçerlidir ve bu hedef cosQ değeri 1 tanedir endüktif ve kapasitif alana set edilebilir olmasından kullanıcıların sürekli kafası karışmaktadır.
arkadaşlar cos1 normal kompanzasyon değeridir cos 2 ise jeneratör içindir cos 2 yi ayarlamanıza gerek yoktur
değerli bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürler
sayın sengam38 bu rolede hedef cosq yi şöyle düşün. gittiğin tek yol çatallaştı ve 2 ye ayrılıyor. bu yollardan 1.si ind. cosq -2.si ise cap.cosq dir. siz lütfen ind. cosq hedefinizi set edin ama ardından kesinlikle kap.cosq ye dokunmayın. bu konuda benimde sıkıntım olmuştu entes firmasının marmara gölge teknik servisi sayın macit bey ile rolenin başında bu konuyu mütala etmiştik. o yüzden yukarıda belirttiğim konu,bilgi net ve kesin olarak doğrudur. kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim
gurbgurb
