RGB Led Kontrolcü Sorunu
31 Ocak 2022
Öncelikle herkese merhaba. Elimde, ekte resmini gördüğünüz Wi-Fi led kontrolcüsü bulunmakta. 3 aydır kullandığım bu cihazı şifresini değiştirdiğim Wi-Fi ağıma bağlamak için sıfırlamak istedim ve kullanım kılavuzunda da yönlendirdiği gibi 3 defa adaptörü cihazdan çıkartıp taktım. İlkinde sorun yaşadığım için 2. deneme için tekrar söküp taktım fakat daha ilk söküp takmamda kırmızı ışık yanmaya başladı. Sorunum şu ki cihaz şuan normal bir şekilde çalışıyor fakat kırmızı ışık artık hiç bir şekilde kapanmıyor. Cihazı kapattığımda dahi kırmızı ışık açık kalıyor. Örneğin cihazı açıp mavi renk seçtiğim zaman da mavinin yanında kırmızı yanmaya devam ediyor.
Cihazı söküp sağına soluna bakındığımda zarar görmüş bir şey de göremedim. Sizce bu sorunu nasıl çözebilirim? Şimdiden teşekkürler, iyi forumlar...
    16.1 KB · Görüntüleme: 166
    174.2 KB · Görüntüleme: 148
    143.5 KB · Görüntüleme: 129
    144 KB · Görüntüleme: 143
Iki durum var.
Birincisi ya kontrolcunun kırmızı çıkışı sürekli aktif kaliyor yada kırmızı rengi kontrol eden transistor yada mosfet kısa devre olmuş.
3400 yazan 3 bacaklı parçalardan ortadakinin sağlamlık kontrolünü yapın.
projeci3363
