RGKR ile ilgili soru
cegerxwin
20 May 2008
merhaba artkadaşlar
fikrinizi almak istediğim bir konu var.
elimdeki reaktif güç kontrol rölesi ile bir motorun güç faktörünü ölçmek istiyorum.
ama motor akımı düşük olduğundan(1,5 A gibi) rölenin akım trafosu bağlanan uçlarından motoru besleyen fazlardan birini geçirsem röleye zarar verirmi acaba
tecrübe etmektense tecrübesi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum
Teşekkürler.
motor etiketine bak,etikette cosq belirtilmiştir. mutlaka fazlada uğraşma.......
Röle çalışma akımları 6 amp. kadar olabilmektedir.Akım yönünden sorun olmasa bile,aynı
uçla birlikte röleye gerilimde gireceğinden,sakıncalı olabilir.En doğru cevabı,röle firması
yetkilileri verebilir.
merhaba artkadaşlar
Teşekkürler.
Akım tarfosundan kabloyu birkaç defa geçirmeyi düşüne bilirsiniz.
motorun guc faktorunu en ıyı laboratuar ortamında gozlemleyebılırız
asıl onemli olan guc faktorunu ogrenınce ne yapmak ıstedıgımız
olcum amacını acıklarsan daha musbet tavsıyeler alabılırsın
kolay gelsın
esasında benim sorum motorun güç faktörünü nasıl ölçebileceğimiz değil .bir çok yolla ölçülebilir, üstünde de yazar .....
öğrenmek istediğim elimde bir cosQ metre yok fakat reaktif güç kontrol rölesi var ve ben bu röleye akım ve gerilim referanslarını bağlayarak aynı işi görebilirim.
ancak akım değerim çok düşük olduğunda(normalde küçük güçteki sistemi ölçme ihtiyacı yok fakat önce küçük güçlü bir motorda ölçme denemeleri yapmak istiyorum ) motor faz akımlarından birini direk akım trafosu girişlerinden geçirirsen rölede bir arıza olurmuydu.
Yorumlarınız ve fikirleriniz için teşekkürler.
5 amp geçmediğiniz sürece herhangi bir problem olmaz söylediğiniz şekilde bağlantı yapabilirsiniz.
mrh46
