Ring Sistemi
happyboy
16 Ara 2006
Arkadaşlar ring sistemi ile ilgili bir sorum olacaktı. Ring sisteminde bir noktada kesici veya ayırıcı açık olarak bırakılıyor mu yoksa hatta enerjisiz hiç bir nokta bulunmuyor mu yani bi taraftan beslenen hat açarsa diğer taraftan otomatik olarak mı devreye girer yoksa ayıcının kapatılması falan mı gerekir.
Arıza durumunda trafoların enerjisiz kalmaması için Ring sisteminde ringin her noktasında enerji olması doğrudur. Ring sisteminde sekonder röle ayarlarında hassasiyet (sellektivite) için saat yönü veya tersi yön referans seçilir. Bu yapılmaz ise her arıza sonrası manuel manevra yapılma zorunluluğu doğacaktır. Enerjinin sürekliliği açısından bu önemlidir. Bu durumun dezavantajıda; arızanın farkedilememe ihtimali yüksektir ancak periyodik kontrollerde bu zaten görülecektir.
dağıtım merkezlerinde ki ringin birinin bekletilmesi konusunda fikirleriniz nelerdir peki ?
Ringin birinden derken neyi izah etmeye çalışıyorsunuz? Bir sistemde iki ring var biri yedek mi ?(Böyle bir uygulama görmedim gereksizdir ama yapılabilir) , Yoksa RMU'larda Ringin iki ana çıkış kolunda yalnız bir çıkışından besleme durumunu mu soruyorsunuz?
İkincisi gibi. Yani biraz daha açarsam.... Şöyle düşünelim bir dağıtım hattı iki ayrı trafo merkezinden beslenebiliyor ama dağıtım merkezinin birinin çıkışında hattın bir tarafı açık bırakılıyor.kaba bi tek hat çizdim...
bahsetmis oldugunuz 3 sistemde gecerlidir.
1. ring hattı tek taraflı acık bırakılır. Genelde og fiderlerde bu yapılır. Herhangi bir arıza durumunda hattın diger tarafındaki ayırıcı ve kesicileri kapatılarak enerji akısı saglanır.
2 yüksek gerilimde genelde her iki tarafdaki kesiciler kapalıdır .
3. Og fiderlerde kritik yerlerde otomatik servise girilebilmektedir.
İkincisi gibi. Yani biraz daha açarsam.... Şöyle düşünelim bir dağıtım hattı iki ayrı trafo merkezinden beslenebiliyor ama dağıtım merkezinin birinin çıkışında hattın bir tarafı açık bırakılıyor.kaba bi tek hat çizdim....
İki ayrı indirici trafodan dağıtım sistemi bahsettiğiniz tabiiki aradaki kesici açık olacak. Bu ring yapı değil. Tekrarlıyorum Ring şebekelerde ringin her noktası enerjili olarak çalışması doğrudur bu arıza durumunda enerjinin sürekliliği için önemlidir. Sizin bahsettiğiniz durum çok farklı iki ayrı indirici trafodanda gerektiğinde beslenebilen bir ünite ve ona bağlı fiderler mevcut.
Ring: İngilizce yüzük demek olup kapalı devre çevrimini ifade eder.
Ringin her iki tarafında enerji olması yani sistemin tamamen kapalı devre olması durumunda arıza durumunda sistemi besleyen iki ayrı noktada bulunan kesiciler arıza akımı görür ve açar ( kaçınılmaz ). Bu nedenle arıza ihtimalinin yüksek olduğu havai hat şebekler de ring ortadan bölünür ve iki ayrı noktadan RADYAL olarak beslenir arıza olması durumunda arızalı nokta izole edillir, gereksiz yere iki bölgeninde enerjisiz kalması engellenir.
Ring Şebeke planlı kesintilerde birleştirilerek enerji kesmeden manevra yapma imkanı sağlar.
Ring şebeke planlı kesintilerde birleştirilerek enerji kesmeden manevra yapma imkanı sağlar.
Tamamen yanlış bir bilgi ! Şuan her noktası enerjili çalışan uygulamasını yaptığımız bir çok ring sistemleri var. Ring sisteminin amacı arıza anında enerjinin sürekliliğinin sağlanması içindir,örneğin ring'in bir noktasında xlpe kabloda kısadevere olsun sekonder koruma rölelerinin sellektivitesi hangi yönde seçilmişse en yakın o yöndeki kesici açma yapar ve sistem her iki koldan beslendiğinden çalışmasına devam eder. Sekonder koruma rölelerinin sellektivite ayarı bir yön referans alınmadan gelişi güzel yapılırsa arıza durumunda RMU ana kesicilerden açma yapabilir ve ring sistem amacına ulaşmaz.
Zaten ring sistemin her noktasında enerji olmaması durumunda iki koldan ayrı beslemede arıza olduğu zaman manevra zorunluluğu doğacaktır bu ring sisteminin mantığına özüne aykırıdır.
Bu konuda tereddütünüz veya itirazınız var ise benimle tartışmak yerine İ.T.Ü. Doç Dr. Belgin TÜRKAY hanımefendiden bilgi alabilirsiniz.
http://www.elk.itu.edu.tr/cgi-bin/akad.cgi?turkay
YG'de 154 kv trafo merkezleri için genelde ring iki taraftan kapalı çalışılır. fakat yük tevzinin direktifleri doğrultusunda, hat tek taraflı açılabilir ki, bu durumda girdi-çıktı yapmış trafo merkezleri için fiderdeki faz-toprak arızasında röle fider kesicisini açtırırsa 154 tarafta bara boşalır, istasyonda genel inkita yaşanır. bu istenmeyen bir durumdur tabi.
ayrıca happyboy çizdiğiniz şema ring sistemine ait değil. ring şebekede her bara birden fazla noktadan beslenmeli ki şebeke kapalı olsun. zaten ring kapalı şebekelerden biridir.
vct
